Sonde température moteur 100-90dt
- x 299
- x 211
Re: Sonde température moteur 100-90dt
Pas de soucis de ce coté là, c'est normal.
dam23
- Fiatagrinaute de Fer
- x 16
- x 20
Bonsoir,
Tu avais mis un carton devant ton radiateur pour faire un essai ?
Normalement si ton thermostat ferme bien ta durite supérieur de radiateur (au dessus du thermostat) ne devrais pas être chaude après quelques minutes de fonctionnement, par contre le bloc lui devrait l’être et dès que ton moteur arrive à la bonne température ton thermostat s’ouvre et la ta durite supérieur devrait être chaude. Si ton bloc moteur et ta durite supérieur son à la même température (au toucher) après quelques minutes de fonctionnement c’est que ton thermostat ne ferme pas et ton circuit vers le radiateur se fait en permanence.
Salut Dam,dam23 a écrit : ↑29 avr. 2024 19:43 Bonsoir,
Non du tout, j'ai juste pris la route et machinalement au bout d'un moment j'ai remarqué qu'elle était monté dans le blanc.
Mais je note la manipulation pour la prochaine fois
