Round baller Hesston 5670
Re: Round baller Hesston 5670
si tu es client NH,demande au concessionnaire !
				g delahaye
 - Nouveau Fiatagrinaute
Up
Toujours pas de manuel et mon concesionnaire qui n'a plus la carte NH n'a pas accès aux services réservés.... La saison du foin va vite venir et j'aimerais bien avoir ce manuel avant!
pour avoir acces au pieces NH,il faut que tu te cré un compte,j'ai verifié le 5670est accessible!
				g delahaye
Je viens de trouver un manuel d'atelier. Mon concessioinnaire avait un catalogue de pièces et j'ai pu le copier. Concernant le site CNH, il n'y a que les pièces et pas le manuel d'utilisation. Si quelqu'un en voit un à céder, je suis donc toujours à sa recherche.
Merci.
Merci.
Je suis à la recherche d'un manuel pour une presse à balle 5650. Je cherche les informations pour pouvoir régler les bras de liages, qui sont pour l'instant décalés...
La ficelle arrive tout au bord de la balle, et forcemént... tombe ! Il doit me manquer une butée...
Serait il possible d'avoir une copie de ton manuel ? Y'as-t-il la 5650 en plus de la 5670 ?
Merci d'avance,
Lionel
Merci d'avance,
Lionel
				g delahaye
Je regarderai mais aujourd'hui, je suis au travail et côté loisirs agricoles, je suis en train de faire le foin. De mémoire, les deux bras sont symétriques: il faut donc les remettre dans cette position en mettant les bonnes dents dans la crémaillère du vérin. Toujours de mémoire, il doit y avoir sur la crémaillère et sur les bras un repère de calage. Le bon réglage doit faire venir la ficelle à 150 mm du bord mais je ne sais pas comment cela se règle. Je regarderai et je ferai un scan.
