Bon la mollette 25 impossible de la faire bouger.
Comment vous faites pour vous dégager l'espace suffisant ? Démontage du réservoir et de la cabine ?
L'accès est très très restreint en l'état ...
Soit c'est la 25 qui c'est grippé sur la mauvaise position, soit c'est à l'intérieur du bloc que ca déconne (clapet de descente/ anti retour) ?
relevage 82 94 DT
- x 231
Re: relevage 82 94 DT
vraisemblablement (comme indiqué ) la liaison entr la commande et le relevage
normalement la molette possède sa bague en plastique il faudrait commencer par pulvérisé un produit compatible
je n'ose pas te dire l'autre méthode qui était utilisé pour débloquer les bagues des distributeurs !
vas y je prends tjr les méthodes à l'ancienne qui sont efficaces !
Mais je répète, vous ne démontez rien pour libérer l'acces ? J'ai a peine de quoi y mettre la main dessous
- x 231
sur une série 90 quant les distributeurs devenaient "durs" on prenait le chalumeau pour tiédir les bagues des commandes
