Fiat Chenille CS25 du vaucluse
babast 53
Re: Fiat Chenille CS25 du vaucluse
moteur ou boite il faut que tu regarde ce quil semble le plus facile a sortir tu devra faire l'embrayage au passage
C'est toute la complexitée d'un chenillard ,tu devrais regarder si tu n'as pas trop d'huile dans la boite.Salutations
babast 53
prend des photo en te mettent sur le siege une vu de la boite et du moteur sur celui qui et- hs pur mieux voir
mato84
Message non lu par mato84 »
Salut,
merci a vousi
Bon c'est partir pour une grosse révision quoi ! ^^
J'ai déposé le système de lame avant :
j'ai commencé à démonter jusqu’à la :
j'ai ouvert la trappe de visite :
donc l'embrayage plein d'huile, le radiateur perçé à cause du flector avant qui a cassé...
babast 53
a voir c quoi le plus facile a sortir boite ou moteur pour moi je sortiret le moteur
Tu devrais regarder si tu ne peux pas enlever le couvercle de boite qui recouvre l'embrayage puis de voir si l'arbre de l'embrayage ne coulisse pas cela t'eviterait de déposer le moteur mais je ne suis pas sur de moi. Bon courage .Salutations
mato84
salut,
non çe ne me semble pas possible, du coup j'ai sorti le moteur:
reste plus qu'a trouver d'ou sort toute cette huile (au moins 15L) !!
si quelqu'un à une idée ?
babast 53
slt regarde comment et ton niveau d'huile dans la boite regarde a la sortie de queue de boite il doit y avoir un joint torrique et derriere l'embrayage tu a un joint aussi ton huile et comment quel odeur a tel huile moteur ou huile de pont el non pas la meme odeur et bravo pour le demontage tu a fait ca nickel
babast 53
Sans conviction sur le palonnier tu as un récupérateur d'huile qui doit servir à lubrifier c'est peu etre une piste.Salutations
