88/94
monnin
Re: 88/94
Message non lu par monnin »
Bonjour j’ai envie de retirer mon silencieux d’échappement pour monter juste un tube avec un chapeau
La raison est que avec le silencieux le pot d’échappement est trop grand donc dans le bois il n’aime pas trop.
Que penser vous de lidé de maitre un tube que l’on coup a la hauteur que l’on veux
OUI par contre attention au bruit mais ton echappement est en deux parties si tu enlevait simplement la partie de haut ? Salutations
monnin
Re: 88/94
J’ai une autre question quand je retir la jauge a huile, moteur a 1000 tr/min il y a un peu d’huile qui ressort normal ou pas?
Sur vos fiat y a-t-il de l’huile qui sort ?
babast 53
Re: 88/94
normalement l'huile ne devrai pas remonter
C'est l'astuce pour faire baisser le prix d'un tracteur, en règle générale un acheteur enlève la jauge et indique au vendeur : le moteur est fatigué .La jauge d'huile est située relativement pret d'un maneton du vilbrequin et donc il y a toujours une légère projection d'huile.Par contre ce genre de moteur s'il refoule par le reniflard c'est qu'il est vraiement fatigué.Salutations
monnin
Re: 88/94
Ok merci pour vos réponse, le tracteur ne refoule pas au reniflard il démarre bien et ne fume pas.
Mais l’huile qui sort par la jauge je ne c pas quoi panser
Je connais un 80/90 qui a 3500h et qui na quasiment pas d’huile qui sort
Mois elle monte a 1mètre de haut
Je vais fair un teste de compression pour en savoir plus, combien de pression doit il y avoir ?
monnin
Re: 88/94
pas avis :lol:
babast 53
Re: 88/94
aucune idées desoler
Re: 88/94
tu peux compter entre 20 et 25bars de compression
