problème moteur sur mon 780
Re: problème moteur sur mon 780
merci pour toutes tes réponses
je ne connais pas l'état des bagues mais de toute façon je vais recommander la cascade de pignon et faire le boulot moi même pour limiter les frais.donc je vais remettre des bagues neuves.
Tu penses qu'il faut changer les bagues des deux autres pignons tant qu'à démonter?
Sinon le tracteur tournait super bien avant, j'ai trouvé la limaille en faisant la vidange
babast 53
c ce qui y a de mieux a faire refait ta distri et il repartira repaire tout avant de démonter renseigne toi en occasse
x 214
Quant tu auras enlever le carter de distribution et surtout de bien regarder les pompes fait nous une photo .Pour les bagues tout dépendra du jeu .Il a combien d'heures ton 780 ? Salutations
ca marche je vais vous faire une photo des pompes j'estime le tracteur à environ 5000 heures vu l'état général mais c'est pas facile le compteur a été chanché.
il était dans une commune sur une broyeuse,l'embrayage le démarreur et l'alternateur sont neuf avec les frais sur le moteur c'est dommage de ne pas réparer.En plus en carrosserie il est correct.
L'occase me fais un peu peur je n'ai pas envie de recommencer dans 6 mois!!!
babast 53
pour un série 90 le pignon le plus chère et a 179euromais toi c un 780 ça te donne une idées de prix
J'ai fait un devis à l'origine il y en a pour 980 HT.J'en ai demandé un a CHBO.
babast 53
y a pas de souci avec chbo je prend toute mes pièces lui
Un magasinier n'a fait un devis en adaptable c'est moins cher mais il me conseil la cascade complète .il dit qu'au moins je repars avec que du neuf vous en pensez quoi?
x 214
Le devis en adaptable c'est quoi ? de la piece detachée non emballée en marque labellisée ? Chez FIAT il y a depuis TRES longtemps de la pièce détachée vendue avec plusieurs réseaux concurrents à des prix TRES différents et avec des affirmations TRES contradictoires .A mon avis le seul qui détient la vérité  c'est celui qui te dépanne.Bien sur cela n'est qu'un avis ! Salutations
je pense repartir avec la cascade complète pour être tranquille et je vais passer par chbo;à voir sur le forum il a l'air sérieux.salutations.
