benne plier
Re: benne plier
bonsoir a tous , babast tu dépose la caisse et tu la renverse et tu la pose sur une dalle de béton lisse et avec de la ferraille , exemple fer carré ou du fer u et tu tape pour renvoyé l'aile le pli du coté de la remorque , la dalle de béton va servir d'enclume
babast 53
Re: benne plier
pas bête l’idée Thierry faut que je voit si c possible chez le frero
Re: benne plier
peu importe la façon de faire mais je pense que c'est rattrapable.
je ne sais pas ce que tu en penses thierry mais on a vu pire non?
Re: benne plier
sacrée couille qui t'arrive là mon babast!!
pour redresser les flancs de caisse, bricole un outil avec un vérin hydraulique et en prenant sur asser large, tu devrais pouvoir la ramener.
ensuite pour tes rebords ext. prendre avec un bastaing et un cric à partir du sol; ça redressera la caisse avant que ça la lève.
par contre il faudra laisser le vérin pour éviter que les flancs rendre dans la caisse
Re: benne plier
c'est facile à comprendre qu'elle à plier car ces remorques était des céréalières donc peu de renfort (1 poteau au milieu)
RAYBACK = IH
Autre possibilité tu place un cric (bouteille) au sol et tu mets un tube pour rejoindre le morceau plié comme dis CHBO ce genre de benne est prevue pour des céréales.Bon courage mais un bon mécano comme toi va y arriver.
Re: benne plier
il me semblait bien reconnaitre la conception rayback
babast 53
Re: benne plier
merci JJ JE JERE, LES RÉPARATION VONT ÊTRE EN COUR A LA FIN DU MOI JE FINI LE BOIS QUE G A FAIRE APRÈS JE MES CA EN ROUTE LES PHOTO VONT SUIVRE ET MERCI ATOUT LE MONDE POUR VOS IDÉES ELLE SONT TOUTE BONNES A MOI DESSELLER LES BONNES COMBINAISONS POUR LA RÉPARER BONNE NUIT A TOUT LE MONDE
Re: benne plier
alors babast après un jour de l'an sans excès à tu remis ta remorque en état?
babast 53
Re: benne plier
slt yoyo50 oui elle et presque fini mais ne pourra pas etre comme avant il restera quelque bosse
