Page 11 sur 16
Re: Plusieurs soucis ! Commençons par Mon embrayage !
Posté : 07 mai 2020 21:44
par Jm88
Posté : 08 mai 2020 09:34
tu vas devenir un pro des FIAT
pour le J.D. il s'agit du meme filtre que les tracteurs série 30 40
à l'époque la biche avait protégé son marché aujourd'hui tu dois les trouver un peu partout (Libre Service Agricole ext)
pour la pompe à mains elle est entrainée par l'arbre à came et suivent la position d'arret du moteur tu as du mal à
faire à la main un petit coup du démarreur !
tu as oublié la photo du tracteur ?
Posté : 08 mai 2020 13:35
par Jm88
Image tu parles quelle galere heureusement que j avais le manuel ! Le john deere me rend fou car j en est réellement besoin et rien n y fait. Start pilote rien. J ai débranché la sortie de pompette et pompé et le gazoil sort comme il faut et activement. Je pense comme yapa que c est l allumage qui ne se fait plus. Bougie ou autre ! D ailleurs je ne connais pas le prinicipe de cet allumage.
Posté : 08 mai 2020 13:36
par Jm88
J en ai Image
Posté : 08 mai 2020 13:47
par yapa
On parle d'un moteur diesel, il n'y a pas de système d'allumage, c'est la compression dans les cylindres qui fait que le carburant s'enflamme ;)
avec le starpilote il tousse ou rien du tout ?
il fume à l'échappement ?
est-ce qu'il aspire le produit quand tu le pulvérise ?
Posté : 08 mai 2020 13:51
par Jm88
A vrai dire j ai envoyé le start pilote mais en mode ultra prudence donc on sent bien un debut de combustion mais rien de plus. Non pas de fumee particulière. Mais il y a bien une bougie qui est censé brûlé ce gazoil a l allumage ??
Posté : 08 mai 2020 13:54
par Jm88
J ai pensé a purger les premiers litres de gazoil du reservoir on me disant que de la condensation de l hiver l avait peut etre rendu impropre mais un garagiste ce matin m a dit que ca ne posait pas de problème. Ce qui est sortie de la pompe ne me semblait pas non plus etre de l eau @
Posté : 08 mai 2020 13:56
par Jm88
A jj, je vais te le nettoyer et te faire les plus belles photos du forum !
Posté : 08 mai 2020 13:58
par yapa
Il y a une bougie de pré-chauffage à chaque cylindre (donc 3 dons ton cas) et/ou une sur le circuit d'admission d'air
elles ne fonctionnent que quelques secondes avant le démarrage du moteur mais jamais une fois le moteur démarré
le carburant est pulvérisé en un brouillard très fin, la chaleur produite par la compression dans les cylindres suffit à déclancher la combustion
il n'y a pas besoin de bougie produisant une étincelle comme sur un moteur essence...
dispositif thermostarter
Posté : 08 mai 2020 14:00
