restauration 780
- x 13
- x 37
Re: restauration 780
bonsoir à tout le monde
quelques nouvelles de la restauration
La boite est remontée et le tracteur est refermé mais déjà un petit soucis,lorsque une des deux gammes est engagée il est impossible de bouger les roues arrières d'un mm(à la main,bien entendu je n'ai pas encore remis en route)est ce qu'il y a un soucis au remontage ou est ce qu'il faut que ça se rode sachant que je n'ai pas encore mis d'huile dans la boite.
Par contre dés que je mets le levier de gamme au neutre le tracteur bouge sans résistance.
petite info:
aprés remontage de la boite la 3 ème et 4ème avaient un peu de mal à passer,il fallait tourner légèrement l'arbre pour les aider(en plus les bagues synchro sont assez dur à tourner sur les pignons et du coup le baladeur à du mal à tout aligner)mais ça ne m'a pas inquiété sachant qu'ils étaient monté à sec.
Là que tout est remonté impossible de passer ces deux vitesses,elles s'engagent mais pas à fond.
Est ce que cela pourrait avoir un rapport?
merci à plus
petite info:
merci à plus
- x 230
Tu as essayé la boite avant de la jonction boite / pont ?
Le pignon qui rentre dans le réducteur est bien en place ? et la fourchette ?
Tu as bien remonté les memes rondelles au meme endroit ?
- x 13
- x 37
Je pense avoir trouvé mon problème,au remontage j'ai mis une rondelle d'environ 5 mm entre l'écrou frein et le roulement et je pense donc que l'écrou frotte sur la tole et donc que l'arbre ne peux pas tourner.Il faut que je le recoupe à l'embrayage pour en avoir le coeur net.
Je ne vois que ça car la boite fonctionnait avant le jonction,et pour serrer l'écrou j'ai calé les roues arrière car au serrage le tracteur reculait.
Pour le reste j'ai vraiment fait bien attention de tout remonter dans l'ordre et les fourchettes sont à leur place.
Fiat 45-66
- Fiatagrinaute d'Or
Salut, tu l'as remonté?
- x 13
- x 37
non non même pas encore eu le temps de redémonter ;actuellement je travaille sur les ailes,il y a en une de presque finie et j'espère avoir bien avancé demain sur la deuxième.
Et puis aujourd'hui c'était pas la journée pour avance, j'ai perdu la roue arrière du 446 sur la route;pour perdre 1h y a pas mieux!
bonne soirée
bonne soirée
- x 13
- x 37
d'accord merci pour le conseil,il sert à quoi ce clapet normalement?
