Page 13 sur 14
Re: Problème relevage Fiat 90-90 DT
Posté : 04 avr. 2020 21:52
par AlexH
Oui en effet en 7 pas évident de trouver le nécessaire ... :/
Et en oui effectivement, il faut aussi retravailler la durite
bon... va finalement quand meme falloir la changer du coup
Par contre, question que je me posais suite aux précédentes réponses :
Quand on achète une pompe neuve, l'arbre n'est pas dessus normalement ? il faut quand même démonter celui de l'ancienne ?
S'il est dessus, en gros, il "suffit" de faire le remplacement ?
J'ai trouvé ce site sur un autre poste :
https://partstore.agriculture.newhollan ... 54-5129483
Je peux me fier et commander sans problème la pompe new holland indiqué ?
(c'est sur un autre site, mais c'est le modèle indiqué dans ce lien)
Posté : 05 avr. 2020 06:46
par olivier.r
tu peux trouver ta pompe hydraulique sur le site de tracto pièces pour 154,80 euros voici la ref: 5129483
Posté : 05 avr. 2020 09:20
tu reprends ce qui t'as été indiqué au départ : attention à la rondelle qui reste
collée sur la vieille
si tu changes de pompe tu devrais prendre aussi les 4 vis des raccords
cette pièce est tres concurrencée
Posté : 05 avr. 2020 10:13
la pompe correspond à un débit
normalement le 90-90 avait d'origine une de 42.5 l/mn
mais il est possible de monter une de 50
il faut toujours demander le débit la longueur de la pompe correspond
suivant l'endroit ou tu vas l'acheté tu compares les dimensions par rapport à la tienne
et tu n'oublies pas : ce genre de piece est tres concurrencée
Posté : 05 avr. 2020 10:34
par AlexH
Ok d'accord le mieux étant que je démonte l'ancienne avant de commander la nouvelle donc
Merciii pour les conseils
Posté : 05 avr. 2020 12:50
par yapa
C'était sur que ça ne tiendrait pas :cry:
il est possible de réparer le filetage avec un insert, c'est une pièce filetée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur
par exemple tu perces et tu taraudes sur la pompe en M8, tu mets du frein filet et tu visses l'insert qui lui sera fileté en M6 à l'intérieur ;)
si tu préfères changer la pompe je te conseille de te baser sur les références de ta pompe plutôt que sur les références constructeur car si les tailles diffèrent tu seras bon pour réajuster le tuyau...
après tu sais ce qu'on dit : faire, défaire et refaire c'est travailler mais bon :lol!:
Posté : 10 avr. 2020 11:30
par AlexH
c'est le grand jour, je suis en plein changement de pompe, je rencontre un problème.
Comment démonter les pièces sur l'axe de l'ancienne pompe ?
L'écrou ok j'ai réussi mais les pièces qui suivent je n'y arrive pas, une technique ?
Posté : 10 avr. 2020 13:31
l'idéal un petit arrache
sinon tu coinces dans un étau la pompe est bonne pour la poubelle ?
j'ai l'impression ,à confirmer, qu'il manque la rondelle que j'ai évoquer plus haut ?
Posté : 10 avr. 2020 13:40
par AlexH
J'ai pas d'arrache
Donc c'est en force ?
La rondelle est déjà re basculee sur la nouvelle pour pas oublier :)
Posté : 10 avr. 2020 13:42
par AlexH
Non la pompe fonctionne toujours
Faut juste refaire le filetage
