Page 14 sur 14
Re: Problème relevage Fiat 90-90 DT
Posté : 10 avr. 2020 14:09
je ne comprend rien tu changes la pompe et tu répares la vieille ?
tu coinces dans un étau et dans ce cas tu tapes avec un jet bronze ou avec un bédane tu appuies
attention à la petite clavette
Posté : 10 avr. 2020 14:15
par AlexH
Quelle partie je coince dans l'etau ? La pompe ?
Et je tape ou ?
Posté : 10 avr. 2020 14:27
tu coinces l'entrainement et tu tapes au milieu
c'est en cone un seul coup avec un jet en bronze
Posté : 10 avr. 2020 14:53
par yapa
:scratch:
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
la pompe a été remplacée elle n'est certainement pas au bout de sa vie mais bon c'est ton argent 8)
c'est un enmanchement conique claveté, il faut appliquer une force à l'aide d'un arrache et taper gentillement pour décoller
normalement ça va bien si le gars qui l'a remplacé n'a pas serré comme un sauvage
Posté : 10 avr. 2020 18:58
par AlexH
Re!
Voilà tout est remonté, en respectant les serrages, les remplissages, le niveau, etc... et tout fonctionne !
Merci pour tous vos conseils !
J'ai au final décidé de changer car je n'avais pas le.materiel pour refaire le filetage... et malheureusement avec cette période de confinement c'est compliqué de trouver le nécessaire, et qui plus est j'ai besoin du tracteur...
En temps normal j'aurais sûrement fait autrement oui!
Je vais pencher sur l'entretien maintenant
Encore merci à vous tous !
Posté : 10 avr. 2020 20:53
par yapa
Super nouvelle ! bravo :cheers:
ne te justifies pas, je plaisantai, tu fais ce que tu veux comme tu peux l'important c'est que le problème soit solutionné, tu as bien bossé le résultat est là !
si tu as d'autres questions tu sais où nous trouver
Posté : 10 avr. 2020 21:00
par AlexH
Merci beaucoup !
Posté : 11 avr. 2020 09:19
la prochaine fois tu demanderas avant
content que tu es règlé le probleme
