IH 423
roger88500
x 70
x 23
Re: IH 423
Bonjour criters
Bravo pour ta reno du 423
voila un site ou je commande mes démarreurs et alternateurs : https://www.energyparts-shop.com/
ils sont compétitifs en tarif ;)
x 104
x 65
Re: IH 423
Petite question qui peut paraitre bête :
Il n'y a pas de différence entre une batterie pour le tracteur par apport a une batterie voiture ?
Déjà je préfère acheter ma batterie en magasin et pour le IH , il y a celle la :
https://www.norauto.fr/p/batterie-varta ... 76222.html
Parce que en magasin agricole le prix est quasi le même pour moins de puissance , du coup je voulais être sur que le systeme était le même :)
Re: IH 423
ce qui change entre les batteries la taille
voiture , tracteur ou camion c'est pareil
sur le 423 l'endroit pour la mettre est réduit entre le siege et l'aile
roger88500
x 70
x 23
Re: IH 423
Perso je prendrai celle ci
https://www.amazon.fr/Bosch-S4028-Batte ... 773&sr=8-1
cela fait des années que tous mes véhicules sont équipés de batterie Bosch et elles durent dans le temps :) :)
roger88500
x 70
x 23
Re: IH 423
Bosch S4028 sur amazon 119 euros
x 104
x 65
Re: IH 423
Merci pour l'information , je vais surement me laisser tenter :D
x 104
x 65
Re: IH 423
Bon résultat des courses :
- la batterie envoie bien mais est repartie en recharge car après avoir refait intégralement le circuit de gazole on lui en a demander beaucoup pour faire pas mal de test.
- le démarreur fonctionne bien (un truc en moins a changer :D)
- il a fallu nettoyer la pompe à injection a coup de gazole + soufflette , pareil pour les tuyau d'injecteur : le gazole arrive bien maintenant, on a reussi a faire un demarrage mais ça a calé quand j'ai baisser la manette des gaz (peut etre un peu tot)
- je viens de commander un appareil pour vérifier le tarage des injecteurs
-j'avais commandé un filtre hydraulique pour le IH mais vue le prix (150€) et la qualité de mer**** du produit il est reparti et j'en refait un moi même, j'attends la maille que j'ai commandé sur Amazon.
Petite question sur le démarrage :
Voici les faits, j'ai un 423 avec moteur D155. il n'y a pas de bougie juste une résistance qui fonctionne bien au niveau de l'admission d'air.
pour l'instant (en attente des fils électriques pour tout refaire) je réchauffe moi même et je lance le démarreur mais y a t'il une surcharge ?
J'ai lu que je devais tirer la tirette de stop à moitié et certains disent qu'il fau mettre les gaz et d'autre non ... c'est quoi le vrai du faux ? Merci
x 17
Re: IH 423
lors du démarrage par temps froid ou difficile tirer la tirette d'arrêt a moitié et la manette des gaz a zéro ou un peut de gaz
tout dépend de la marque du tracteur certain il faut accéléré a fond et appuyé sur un bouton sur la pompe a injection pour avoir la surcharge
( genre someca , zetor )
Re: IH 423
mise en marche
Re: IH 423
j'ai du mal pour les clichés
