restauration 780
babast 53
Re: restauration 780
y a des haut et des bas mais dans l'ensemble ca va mieux ton tracteur et superbe mais c vrai que les portiere ca fait drôle bon courage pour la suite car fait pas chaud
remet toi bien,
concernant la peinture des portes ce n'est pas la couleur qui ne va pas mais la peinture en elle même,c'était un fond de pot et ça rouille déjà(je pense que jj pourra me confirmer que c'est bien du gris) donc je refait ponçage mise en appret et un gris métal(peut-être gris massey comme me l'avais conseillé des membres du forum).
pour le reste je peints en cabine donc pas de soucis de température.
a plus
C'est bien du gris métallisé
Tu arrives au bout !
Bon courage
merci pour vos encouragements c'est sympa.
Les finitions c'est toujours long
Fiat 45-66
Salut yoyo_50, tu en es ou? :cheers: :D
salut,
je le finis demain impératif car j'en ai besoin samedi.je mets des photos dés que j'ai un peu de temps.
a plus
sinon pour être sur c'est bien de la dextron comme huile dans la DA?parce que mon problème persiste toujours:le tracteur tire à droite à froid et au bout de 2-3 km tout marche bien je pensais donc à un problème huile(peut-être le retour qui se fait mal si l'huile et trop épaisse).
bonne soirée à tous
A l'époque le constructeur préconisait de l'huile moteur
Ton niveau est bien au maxi ?
bonjour jj,
oui mon niveau est bien au max,tu penses qu'il faudrait que j'essaye de mettre de l'huile moteur alors?
Le constructeur indiquait 20 W / 40 température supérieure à O °
en dessous 10 W / 30
