plu huile dans le bocal de direction assisté d un 60-66
Re: plu huile dans le bocal de direction assisté d un 60-66
bonsoir , il faut bien dégraissé avec une bombe aérosol style nettoie frein et bien soufflé avec une soufflette et faire fonctionné la direction
PS ; il faut que l'huile est a sa température ( 50 à 60° ) c'est la quelle est la plus fuyard donc fluide
fiat780
Message non lu par fiat780 »
En fait sur toute la gamme avec un orbitrol tu peux mettre de l'huile moteur ou de l'huile de transmission
Merci, j'avais mis de la transmission
voltaire
Message non lu par voltaire »
j’ai démonte la protection sous le tableau dégraisse l orbitrol on va voir a la prochaine sortie tu tracteur si sa fuite la mais j’ai remarqué que le niveau huile avait déjà baissé et le tracteur ma pas beaucoup marché depuis que j’ai remis de l huile dans le bocal bon on va voir a la prochaine sortie
bonsoir , la fuite peut se trouvé sur le tuyau du retour de l'orbitrol ou des joints de la vis banjo ou sur les colliers
même le tracteur a l’arrêt çà peut fuir
voltaire
de toute façon la fuite peut que se trouvé ver l orbitrol et les pièce qui vont avec tu peut être un peu plus précis ou se trouve les pièce que tu dit dans ton message on voie ses pièce dans le plan q on ma envoyé un peu plu haut dans les message reçus:confused:
