Page 3 sur 4
Re: probleme fiat 80 90 dt
Posté : 08 avr. 2016 08:04
par loic83
Ce qui m etonne, c est quil tournait deja comme ca avant le demontage du tamis de pompe :cry:
Posté : 08 avr. 2016 09:27
Tu as aussi controlé les 4 injecteurs ?
Posté : 08 avr. 2016 12:29
par loic83
Oui les 4 nez neufs plus tarage. Je vais contrôler les compressions pour voir si il y a un éventuel problème de soupapes.
Posté : 18 avr. 2016 07:09
par loic83
Bonjour,ayant remonté dans le bon ordre la régulation, aucun changement. J ai donc de deculasser hier. Niveau chemise et piston tout est OK.Aucune soupape cassée, poussoirs ok,pas de fissures sur la culasse. Juste une sorte de dépôt gras côté soupapes,serait il possible que le fait de roder ces dernières change mon problème?
Posté : 18 avr. 2016 09:23
Je ne crois pas mais comme tu as déculasser tu devrais lui faire un rodage de soupapes
Tu as essayé de bien démonter le robinet sortie du réservoir et tu as un petit tuyau qui rentre dedans souvent beaucoup de dépôt s'accumule
Posté : 18 avr. 2016 20:36
par loic83
Oui rodage prévu. Et circuit entier nettoyé réservoir compris.
Posté : 19 avr. 2016 12:15
par loic83
Bonjour, est ce que quelqu'un aurait les couples et l ordre de serrage pour la culasse du moteur 8045.05 équipant mon fiat 80 90 dt. Merci beaucoup.
Posté : 19 avr. 2016 13:04
voici les couples de serrage et l'ordre de serrage , et pour le jeu des culbuteurs tu les a plus haut
Posté : 19 avr. 2016 14:51
par loic83
Merci beaucoup.Je vous tiens au jus. Je me suis aperçu que j ai une fuite à une soupape d échappement.
Posté : 21 avr. 2016 16:54
par loic83
bonjour, je viens de demonter les soupapes et il se trouve que 2 sont deformées au niveau des ergots de demi lune. Peut etre mon soucis?
