Page 3 sur 3
Re: adaptation chargeur pour 780
Posté : 27 févr. 2017 22:07
par cdrc
super! on attend de voir les photos avec le tout monté
Posté : 11 mars 2017 21:48
par squal32
Salut, mauvaise nouvelle,le chargeur est bien là mais mon petit Fiat fais une crise des 8500 heures :cry: . Il se trouve trop d'huile dans le moteur alors il en dégage par le reniflard!!!
Je vais donc m’occuper de ça avant de monter le bâti du chargeur
Posté : 12 mars 2017 09:43
Sur un 780 trop d'huile dans le moteur vient souvent de la pompe de relevage
ou un injecteur mais c'est plus rare
Posté : 12 mars 2017 10:20
bonjour a tous
ATTENTION il faut voir ci ton huile est a un aspect très fluide et voir ci tu n'a pas une odeur de gasoil , autrement ci un aspect normal au niveau de la viscosité de l'huile comme le dit jj ( joint spy pompe hydraulique ou direction mais le niveau du bocal doit descendre )
car ça peut être soit la pompe alimentation ou alors le joint spy de la pompe a injection c'est vrai que un injecteur qui pisse tu le ressent au pot d’échappement a la fumé ,a la puissance du moteur
Posté : 12 mars 2017 16:16
par squal32
Je m'excuse je me suis mal exprimer :oops:
J'ouvre un nouveau sujet dans la rubrique a adéquate pour pas être en hs ici !!
lien du sujet :
https://fiatagri.superforum.fr/t1244-moteur-de-780#13120
