Page 3 sur 11
Re: Présentation
Posté : 05 avr. 2017 23:00
par Laulo
J'ai un gros problème !
L'assise du siège est complètement hs.
Quel est le mieux ?
Changer de siège pour un adaptable, ou garder le mécanisme et remettre juste une assise ?
Re: Présentation
Posté : 06 avr. 2017 09:16
au niveau du prix cela ne changera pas grand chose
le seul inconvénient en adaptant un siege complet celui ci tombe plus haut
donc tout dépend de ta taille !
Re: Présentation
Posté : 06 avr. 2017 12:28
par Laulo
OK merci,
Le mieux est de prendre le temps de mesurer.
Mais ce qui importe c'est que je ne veux pas modifier le système d'origine pour accéder sous le siège si tout fonctionne bien sûr.
C'est celui la ?
Posté : 06 avr. 2017 16:16
[/img]
Re: Présentation
Posté : 06 avr. 2017 16:52
par Laulo
Voici le siège en question.
Désolé pour l'orientation des photos, je ne sais pas si on peut modifier l'orientation quand on les poste.
Re: Présentation
Posté : 06 avr. 2017 17:06
par Laulo
Vue de derrière. Je n'arrive pas à trouver comment tourner la photo...????????????
Re: Présentation
Posté : 06 avr. 2017 17:34
Tu la tournes avant
le siege de ton tracteur vaut la peine de le regarnir et tu dégrippes le reglage
Re: Présentation
Posté : 06 avr. 2017 17:38
par Laulo
Je suis d'accord, je vais voir comment je peux le regarnir.
Le problème pour les photos c'est qu'elles sont orientées dans le bon sens quand je les visionne.
Merci.
Re: Présentation
Posté : 08 avr. 2017 20:50
par Laulo
Ça y est le 750 est arrivé.
Vidange moteur faite, filtres gasoil changés.
Concernant les carters, est ce que le carter intermédiaire et la boîte de vitesse communiquent ?
Re: Présentation
Posté : 09 avr. 2017 09:37
par SFGuigui
Je viens tout juste de refaire le siège sur mon 640 qui était à peu près dans le même état que le tien.
J'ai juste faire refaire l'assise et le dossier. De plus, si c'est le même siège que le mien, à l'arrière coté dossier, tu as 2 bagues en plastique dans un guide qui aide pour la suspension du siège. Les bagues sur mon siège était complétement HS, elle n'était même plus ronde, à force il y a eu un plat qui s'est former.
Depuis que j'ai changer les bagues et tout dégripper, nettoyer, c'est un vrai bonheur!!!! Un pure siège moderne souple et confortable!!!
Sinon, si ça peu t'aider, pour le démonter, tu avances le siège au maximum et tu as juste 4 boulons à démonter et le siège ce retire tout simplement. Après tu as juste des ressorts à démonter. (Attention le siège est quand même assez lourd pour le sortir seul du tracteur. C'est beaucoup plus simple à deux.
Voilà, si tu as besoin d'autres renseignements, n'hésite pas.
Ps: mon siège est un grammer.
