probleme alimentation gazoil
gaelfr
Re: probleme alimentation gazoil
Message non lu par gaelfr »
J'ai en ma possession un someca 900 dt je vous explique le problème
Le tracteur tourne impeccable au ralentis seulement après 10 minutes sur la route le tracteur cal comme si plus de gazole ne venais.
J'ai donc changer les filtre la durite qui Vien au décanteur nettoyer le décanteur changer la pompe manuel et nettoyer le réservoir qui au passage était très très salé mais c'est toujours la même chose je ne sais plus quoi en penser et tout sa pourrais venir.
Si vous avez une idée je serait preneur
Merci d'avance
Bonjour et bienvenu. Le tamis dans le bocal en verre est propre. Le robinet ne fait pas obstacle? En fait il y a un débit partiel.
Mettre un coup de soufflette dans la tuyauterie du gas-oil.
Quand tu purges çà coule franchement?
Le filtre à air et son ensemble ne sont pas partiellement bouchés?
une présentation !
le 900 a un réservoir auxiliaire ?
c'est souvent le robinet bouché et en bout de celui ci dans le réservoir il y a un tout petit tuyau
