fuite huile carter moteur
Re: fuite huile carter moteur
Tout dépend de l'usure mais la butée oui
si c'est le joint d'arbre creux moi personnellement j'aurais enlever la plate forme d'abord : c'est plus facile pour le déplacer
si c'est un 80-90 avec inverseur tu devrais profiter pour changer la goupille et la reporter à l'extérieur
la fuite est vraiment importante ?
fab87
Message non lu par fab87 »
bonjour, merci pour les indications. ça goutte assez
Fabrice
Message non lu par Fabrice »
Bon, au final, j ai fait au plus simple... J avait peur de faire plus de casse en demontant que ce qu il y avait, donc, je l ai resouder sans le demonter, ça semblait facile, mais malgré un bon degraissage,chanfrain,et prechauffer, souder la fonte couché sous le tracteur n à pas été de tout repos... J ai donc ajouter de la pâte à froid en plus de la soudure pour assurer l étanchéité. ..
