pneu pour 580
le peyrousien
Passioné Fiatagrinaute
Re: pneu pour 580
Message non lu par le peyrousien »
Autre méthode pour les décoller ! 8)
Bon courage ;)
SFGuigui
x 15
Re: pneu pour 580
Message non lu par SFGuigui »
Il doit être lourd ce broyeur pour décoller un pneu comme ça.
Petite question, Est ce que ça abime les pneus en faisant ça? Parce que j'aimerais bien sablé mes jantes également ( pas dans l'immédiat ) pour les repeindre. Mais sans changer les pneus. Est ce que c'est possible ou est ce qu'il y a un risque ?( Sachant qu'ils sont déjà bien craquelé...
le peyrousien
Re: pneu pour 580
Oui il est lourd un peu plus de 600 kg ! :shock:
Je n'ai jamais abimé de pneus en faisant ainsi par contre j'ai gagné du temps et beaucoup moins fatigant. :D
J'ai également acheté un seau de graisse pour monter les pneus une 15aine d'€ ça facilite bien le démontage complet de sur la jante et le remontage 8)
SFGuigui
x 15
Re: pneu pour 580
600 Kg!!!! :shock: :shock:
Ah oui quand même, il parait pas comme ça mais c'est du costaud :P
Merci pour l'info, le jour ou je fais ça j'essaierai sur mes pneus avant des fois que je me loupe... ( la casse sera moins couteuse :lol: )
Re: pneu pour 580
je pense partir sur du radial quand même,c'est vrai que c'est un peu plus cher mais bon.....
Actuellement je serais plutôt partant sur du taurus ça semble être un bon rapport qualité/prix aussi?
Re: pneu pour 580
jj si je passe en 480 ça va pas être plus large?déjà qu'il est mou comme une chique dans les côtes faut pas que je lui coupe les pattes encore plus!
ceci dit le peyrousien le décors est magnifique.
le peyrousien
Re: pneu pour 580
C'est devant l'atelier 8) ;)
cdrc
Re: pneu pour 580
Message non lu par cdrc »
ne t'inquiète pas yoyo, si tu passes en 480 de large, ça devrait pas te ralentir.
certains mettent des 600 de large sur un 90 cv, ça passe très bien, ils ont pas dit que ça posait de soucis au niveau de la puissance, par contre tu gagnes en adhérence sur les champs!
Re: pneu pour 580
TAURUS est un bon pneu il me semble qu'il appartient à MICHELIN ?
tu as du 480 aussi dans cette marque et cela ne change pas la puissance du tracteur simplement
la largeur est plus importante 468 mm pour 440 mm
pour le 733 les portes ont été changé ?
Re: pneu pour 580
c'est vrai 3 cm de plus ça devrais aller! :D
