il serait bon de localiser ce bruit
tu as regardé le réglage des culbuteurs ?
fuite carter huile moteur
Re: fuite carter huile moteur
d'après le gars, c'est au niveau du bloc carter, comme on a vérifié le calage et que le tracteur ne vibre pas du tout, il ne comprends pas , il n'a pas parlé des culbuteurs ?
- x 230
il est souvent difficile de localiser un bruit
tu devrais enlever le cache culbuteur et regarder le jeu aux soupapes
sinon la pression d'huile s'éteint bien ?
il à écouté avec un tube de fer à l’oreille, je vais lui parler des culbuteurs, le voyant de pression s'éteint normalement.
bonne journée ,merci
