Distributeur
positions des manettes
Re: Distributeur
Même tracteur allumé la j'ai beau actionner les manette et essaye de lever le relevage rien fonctionne
Envoyé depuis l'appli Topic'it
il faut regardé au niveau de la pompe en dévissant le tuyau supérieur de la pompe ci l'huile coule lorsque le tracteur est en marche
ci l'huile en sort a flot , il faut faire la manipulation avec un mano pour resserré la vis de réglage
Duchemin
Re: Distributeur
Message non lu par Duchemin »
Slt jj en effet la manette du millieu est un double effet puisque j'avais un pince crocodile sur la fourche et l manette du millieu c'est comme un petit joystick il un un petit bouton pour fonctionner la pince crocodile
Re: Distributeur
dans ce cas tu as une double sortie à l'arriere ?
si c'est le cas tu branches ton vérin
par contre il vaut mieux controler la pression maintenant il ne faut pas quelle dépasse 190 bars
Duchemin
Re: Distributeur
Je vais attendre demain pour racheter un flexible et contrôler la pression en espérant que en changeant le flexible tout remarche parceque que même la avec le flexible casser il n'y a as du tout de pression
Re: Distributeur
ci le flexible est en sortie de distributeur et tu ne touche pas la manette et que celle ci est au neutre ( au milieu ) tu doit avoir le relevage qui doit fonctionné
tu peux attendre demain mais cela ne change rien :lol!: :lol!: :lol!:
Duchemin
Re: Distributeur
Bah du coup pk je n'ai plus de relevage alors que tout fonctionnait avant que sa casse
Re: Distributeur
soit que n'a plus d'huile dans le pont ou alors l'entrainement du pignon du pignon de la pompe hydraulique est cassé :lol!: :lol!: donc voir ci la pompe hydraulique tourne lorsque le moteur tourne
Duchemin
Re: Distributeur
Ok je vais regarder sa je vais démarrer le tracteur et enlever le tuyeau sous la pompe pour voir alors je vous redis tout a l' heure
Duchemin
Re: Distributeur
Et si la pompe ne marche pas comment je doit procéder au démontage ??
