oui mais quant tu es intervenu sur le palier du milieu tu avais déposé l'arbre de pont avant ?
la cote de tolérance pont avant / pont arriere est la pour remédier
aux différentes circonférences de roulement et il faudrait aussi ajouter la pression des pneus qui peut faire varier :bounce:
probleme au freinage !
Re: probleme au freinage !
salut jj , j'ai pas trop regarder les manchon en démontant , je vais re-demonter et contrôle la pression des pneus , si il y a trop de jeu il faut changer les manchon ? merci d'avance
- x 231
malheureusement l'usure vient souvent du pignon d'attaque du couple conique
tu graisses souvent l'articulation du pont avant ?
bonjour a tous , j ai trouvé mon problème , j'ai monter des pneus avant a 50 pourcent d'usure et le problème venais bien de la , trop de différence d'usure entre l'avant qui était neuf et l'arrière a environ 60 pourcent d'usure !! merci de votre aide !!! a+ les fiatiste
merci pour le retour!
à la limite tu peux réduire un tout petit peu la pression des pneus avant et augmenter à peine celle des pneus arrières, ça va réduire un peu l'écart
