Page 3 sur 14
Re: Problème relevage Fiat 90-90 DT
Posté : 11 mars 2020 20:18
par AlexH
Donc je démonte cette durite au dessus (celle de la photo) je laisse tourner au ralenti après avoir rempli le filtre, la pompe se remplie d'huile normalement, je referme tout, puis je teste... et je vous tiens au courant
encore merci
Posté : 12 mars 2020 17:24
par AlexH
Voilà c'est fait, il y a eu de l'huile partout au sol xD
J'ai tout remonté, Niveau au max, et toujours rien :S
Des idées? ...
Posté : 12 mars 2020 17:31
ton robinet sous le siège est bien ouvert ?
quant tu forces sur le lift-o-matic c'est pareil ?
Posté : 12 mars 2020 17:40
par AlexH
Le robinet sous le siège?
Sur le siège en bas de la "colonne sege" il y a un +/- mais la tige est reliée à rien, je peux le sortir
C'est pour regler la vitesse de descente j'ai lu sur la notice
C'est de ça que tu parles ?
Posté : 12 mars 2020 17:44
OUI il est peut etre débranché mais il n'est pas accessible
je te mets la coupe de la série 66 pour te rende compte de sa position
c'est au niveau du distributeur 1
relevage
Posté : 12 mars 2020 17:49
[/img]
Posté : 12 mars 2020 17:51
maintenant quant tu auras remis la molette en place
je te mets le lif-o-matic il faut appuyer tres fort sur le C
LIFT-O-MATIC
Posté : 12 mars 2020 17:52
[/img]
Posté : 12 mars 2020 18:02
par AlexH
Posté : 12 mars 2020 18:10
OUI et c'est un (e ?) espèce de cardan qui relie au relevage
