70-90 DT
- Nouveau Fiatagrinaute
Re: 70-90 DT
gwen a du : de mémoire c'est le nom du drapeau breton, ou je me trompe ?
- x 217
Re: 70-90 DT
OUI : blanc & noir
Re: 70-90 DT
Oui c'est ça Chaumont c'est à côté de Gacé : de la belle campagne profonde !
J'ai 10 chevaux, 1 âne et un couple de Highland Cattle.
J'ai commencé avec un someca 30b insuffisant mais simple et fiable donc quand j'ai trouvé ce 70-90DT je n'ai pas hésité bien qu'il ait 35ans et 13000 heures.
J'en suis très contente si ce n'est ce petit problème de fuite qui nécessite un resserrage régulier.
- x 217
Re: 70-90 DT
il faudrait refaire l'embout opération simple deux possibilités :
si le flexible est assez long le raccourcir et mettre un nouveau raccord
soit changer le flexible
Re: 70-90 DT
des highland mon rêve mais déjà pas assez de place pour mes deux chevaux, enfin tu as un beau taxi super bien équipé
eh JJ il faut du matériel spécifique pour sertir les tuyaux??
- x 217
Re: 70-90 DT
oui une presse normalement tous les réparateurs agricoles, t.p. ext en ont
tu as aussi les embouts démontables et réutilisables mais qui deviennent rare
il faut simplement regarder la dimension du flexible et si c'est simple ou double tresse
Re: 70-90 DT
Salut, encore un flexible mal serti, encore un utilisateur de sertisseuse qui la règle à la bonne valeur mais qui n à pas contrôler le diamètre de sertissage une fois le flexible fini. Personnellement je remplace toujours les joints en cuivre par des bagues bs.
Re: 70-90 DT
Salut, sa sort pas du vérin , de plus haut, il y a de l'huile partout le long?
Le raccord banjo n'a pas l'air trop vieux en plus ?
Il faudrait que tu essuies bien partout pour voir réellement .
Re: 70-90 DT
:scratch: :scratch:
ma femme me dit pourquoi des chevaux à la maison, j'ai déjà un âne par moment !!!! :affraid: :affraid: :affraid: :affraid:
