Messages : 1045 Enregistré le : 27 mars 2011 00:00
Citer
0
Message non lu
par CHBO » 14 juin 2020 17:28
suite du chantier avec le bloc dépouiller
ensuite j'attaque le moteur qui servira de banque d'organes
dépose de la culasse (1H de perdue a cause d'un goujon récalcitrant :evil: )
démontage carter inférieur, équilibreur et bielles pour récupérer le vilo
on ré attaque le moteur d'origine avec la dépose du carter distri et des bielles, au moins 1 segment de casser sur chaque piston...
Messages : 10192 Enregistré le : 04 sept. 2012 01:00
Citer
0
Message non lu
par jj » 14 juin 2020 17:39
BRAVO et bon courage :cheers:
pouif
Messages : 362 Enregistré le : 23 mars 2015 00:00
Citer
0
Message non lu
par pouif » 14 juin 2020 20:11
Salut, sacré chantier, j ai hâte de voir le résultat. Bon courage
Messages : 1019 Enregistré le : 18 mars 2020 00:00
Citer
0
Message non lu
par bouc » 14 juin 2020 21:12
A la au moins il est en pièce le moteur!
Faut pas se louper au remontage après , en oublier!
Courage! :cheers:
Messages : 1102 Enregistré le : 01 juil. 2019 01:00
Citer
0
Message non lu
par yapa » 14 juin 2020 23:21
C'est fatigué tout ça
heureusement que tu en as 2 !
les gars faisaient une vidange sur 3 on dirait...
Citer
0
Message non lu
par CHBO » 16 juil. 2020 07:45
bonjour,
une petite question, comment bien remonter mon vilebrequin au repère de calage distribution sachant que l'on ne voit pas le pignon de vilebrequin? ben oui il est cacher par celui de la pompe à huile
j'ai fait des marquages avant de déposer mais je voudrais être sur de mon coup
Citer
0
Message non lu
par jj » 16 juil. 2020 09:10
tu vas etre obligé d'appliquer la vielle méthode de control :
piston n° 1 au point mort haut
je te mets les caractéristiques
Citer
0
Message non lu
par jj » 16 juil. 2020 09:13
[/img]
Citer
0
Message non lu
par jj » 16 juil. 2020 09:14
[/img]
Citer
0
Message non lu
par CHBO » 16 juil. 2020 23:03
merci pour la doc JJ!
j'ai fini par tirer sur le pignon de pompe à huile et en fait il est facile à extraire, ça vient tout seul!
j'ai pu voir le repère et comme ça je suis sûr de mon calage
donc pour aujourd'hui j'ai les chemises de déglacer et le vilebrequin calé et remonté
