Page 3 sur 16
Re: Plusieurs soucis ! Commençons par Mon embrayage !
Posté : 27 avr. 2020 14:58
par Jm88
Quelle brèle ! Pardon pour le sextuple envoi mais mon téléphone me rend dingue.
Posté : 27 avr. 2020 15:12
tu dois avoir sur les distributeurs une vis qui te permet de le mettre en simple ou double effet
fait une photo en plus du tracteur des distributeurs
Posté : 27 avr. 2020 16:10
par Jm88
Ok je ferai ça demain car le tracteur est au champ. Mais j’ai une manette qui fait double effet normalement !
Posté : 28 avr. 2020 00:57
par Jm88
J ai retrouvé mon manuel ImageImage
Posté : 28 avr. 2020 09:04
tu n'as pas retrouver les photos ? :D
Posté : 28 avr. 2020 10:12
par Jm88
En fait mon tracteur est à une demie heure de mon domicile. Je ne m’y rend pas tous les jours. Si j’y vais aujourd’hui je n’oublierai pas. En revanche, il est bien dit ds le manuel que l’hydraulique a son circuit indépendant. Les ponts aussi.
Posté : 28 avr. 2020 10:31
l'indication hydraulique indépendant indique que la pompe est actionnée directement par le moteur
par contre sur ton manuel tu as la mise en simple ou double effet des distributeurs
Posté : 28 avr. 2020 12:48
par Jm88
Oui c est ca exact...comme tu l as dit ils parlent d une vis mais même avec le shema c est pas tres clair. Je vais devoir etre devant le tracteur pour essayer de la reperer. J ai lu aussi sue les manettes avaient un point neutre et qu elles devaient revenir toutes seule a ce point neutre si on les actionne ? Ben c est pas mon cas ? Que faut il faire a ton avis ? W40 suffit selon toi ?
Posté : 28 avr. 2020 12:52
par yapa
Je peux me tromper mais j'ai l'impression que tu as un simple effet et un double...
le raccord du dessus serait le simple effet, puis les deux suivants seraient le double et enfin le dernier raccord le frein de remorque
tu devrais essayer de brancher le flexible du haut sur le raccord avec le bouchon bleu
Posté : 28 avr. 2020 12:57
par Jm88
Alors figure toi que j’ai essayé justement en pensant que ça pouvait être ça et ce foutu raccord ne rentre pas ds le 3 iem ! Impossible. Il manque rien mais impossible de le bloquer ! Ce qui se passe en revanche c est que lorsque j ai mis mon broyeur ds le coupleur 1 et 2, il a fonctionné mais que ds un sens ! Je n ai pu le faire revenir ! Du coup j ai interchangé les raccords 1 et 2 et hop il est revenu ! Toujours sur la manette 1 ( la plus grande).
