une petite précision le constructeur préconisait de EP 140
sur le 415 qui ont les memes réducteurs il était recommandé de la 90
à mon avis j'utiliserais plutot cette derniere
Premier entretien d'un SOM35
Re: Premier entretien d'un SOM35
OUI c'est bien une jauge d'huile et c'est ce qui est indiqué sur la FIG 15
tua un petit tuyau derriere la pompe d'alimentation pour la vidange de la pompe mais le plus
important est d'avoir de l'huile dedans
Bonjour jj,
je n'ai pas de petit tuyau derrière la pompe, tu aurais une autre suggestion?
Merci.
Bonjour jj,
Merci.
- x 231
Tu devrais bien regarder derriere la pompe d'alimentation
sur la photo que tu as mis il est bien visible
C'est le tuyau qui descend juste sous la jauge?
D'accord si c'est cela, je cherchais un tuyau qui était entre le corps de la pompe et le bloc moteur :oops:
- x 231
OUI c'est bien celui la
OUI c'est bien celui la D'accord,
je vais ouvrir le raccord pour voir cela.
merci
merci
ok,
je viens de rajouter de l'huile moteur dans la pompe à injection en utilisant une burette. (il en faut très peu en fait...)
Maintenant, le tuyau visible sur mon image plus haut laisse couler le trop plein, c'est nickel.
Merci pour ton aide.
ok,
