Page 3 sur 4
Re: Bonjour à tous, merci pour l'adhésion
Posté : 12 août 2020 20:39
par ben574
Posté : 12 août 2020 20:40
par ben574
Ce kit resemble à ce qui est monté mais c'est Valeo
Posté : 12 août 2020 22:16
par bouc
Salut, on dirait un valéo qui est monté sur ton tracteur? :scratch: Tu peux prévoir les joints de boites et moteur, c'est gras
de partout la dedans!! :shock:
Posté : 12 août 2020 22:26
par yapa
Salut et bienvenue sur le forum :)
à peine arrivé et déjà les mains dans le cambouis :!:
Posté : 12 août 2020 22:38
par ben574
de partout la dedans!! :shock: Oui c'est vrai que c'est assez gras à l'intérieur
Posté : 12 août 2020 22:42
par ben574
de partout la dedans!! :shock: Oui c'est vrai que c'est assez gras à l'intérieur Tu pense que le Valeo n'est pas celui d'origine ??
Posté : 13 août 2020 08:59
l'embrayage que tu as est un montage d'origine
si tu veux monter l'autre marque le porte butée est différent
maintenant pour le gras à l'intérieur c'est le joint spi derriere le volant
ou le joint d'arbre creux : dans ce cas il faut en plus démonter entre boite et pont
Posté : 13 août 2020 14:01
par ben574
ou le joint d'arbre creux : dans ce cas il faut en plus démonter entre boite et pont Je vais voir ça lors du démontage que je pense attaquer ce week-end si pas trop chaud..
Voilà le résultat
Posté : 27 sept. 2020 20:28
par ben574
Bonjour à tous, après démontage en deux pour l'embrayage voici le résultat en photos
Posté : 27 sept. 2020 20:48
par ben574
