Fiat 88-94 ne démarre pas
- x 17
Re: Fiat 88-94 ne démarre pas
est ce que le tracteur est équipé d'un coupe circuit générale , ci oui il est monté sur le positive ou le négative
A+ Thierry
A+ Thierry
Alors pour répondre :
Avant l'intervention toit fonctionnait correctement.
Thierry, merci pour le lien effectivement je ne connaissais pas le fonctionnement d'un démarreur.
J'ai testé les fils rouge et bleu arrivant au contacteur et je n'ai pas de tension il faudra que je test sur la borne 15/54. Ce dont je suis sûr c'est les fils bleu et rouge sont bien continue (j'ai testé au voltmetre)
Le tracteur à bien un coupe batterie qui est monté sur le négatif.
En revanche que penser du fait que le démarreur ne tourne plus après l'avoir déposer et alimenter en direct avec la batterie ?
- x 17
POUR testé le démarreur sur l'établi
donc bien serrer le démarreur dans les mâchoire de l'étaux
tu met le câble + de la batterie au gros boulon du solénoïde,
et le moins - de la batterie au support du démarreur ( fixation )
et avec l'aide d'un petit fil volant tu fait touché le gros boulon + et la petite cosse d’excitation et normalement le lanceur ( pignon) avance vers le nez du démarreur et tourne en même temps
l'alimentation du contacteur a clé c'est que le fil bleu et le fil rouge qui ressort du contacteur a clé va vers l’excitation du démarreur en passant par la sécurité de démarrage ( pédale d'embrayage )
mais pour l'instant il faut voir l'alimentation fil bleu pour avoir déjà du contact
Salut Thierry,
Je test ça dès que je rentre chez moi (d'ici une semaine).
Merci de vos conseils
Bonjour a tous, suite à vos conseils le tracteur à redémarrer ! Une mauvaise connexion d'un fil sous le tableau de bord en était la cause, à priori ce n'était pas d'origine et je pense qu'en dégageant les câbles j'ai du tirer un dessus et la débrancher. En revanche j'ai deux choses bizarre :
Les feux de travail avant s'allument des que je met le contact et sans avoir toucher au bouton qui les commandes ni le commodo.
J'ai un voyant rouge qui reste allumer c'est un engrenage entre deux flèches il se situe juste au dessus du témoin d'engagement du blocage de différentiel.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
- x 217
apparemment il s'agit du contacteur de la prise de force
un simple réglage sous la plate-forme
Salut JJ,
Sais tu me dire où ce trouve le contacteur ?
- x 217
normalement il est sur la tige de commande de la prise de force
sous la plate-forme
sous la plate-forme
Merci JJ problèmes réglés
C'était bien le contacteur qu'il fallait régler et pour les feux un relais défectueux.
Merci à tous pour vos précieux conseils
