Someca 1000
Re: Someca 1000
Le prends pas mal mais je trouve que tu as une façon de faire du maraichage assez spéciale :!:
ah un 4600 donc un VALMET (on pourrait penser à quelque chose d'encore plus récent quand tu as parlé de VALTRA) donc c'est un 4 cylindres
plus compact et plus maniable qu'un 1000 mais moins puissant
Re: Someca 1000
pour la fabrication il me semble que VALMET avait une usine
en Espagne mais je ne suis pas certain par contre cette série
était assemblée ou construite à cet endroit
Ori
Re: Someca 1000
Message non lu par Ori »
Ah ouais drole de façon de faire du maraichage Image la cetait plus du terrassement mais avec la pluie ca avait fait une flaque
Ori
Re: Someca 1000
Le pot d'echappement faisait des bulles ImageImage
Ori
Re: Someca 1000
Merci pour les info bien utiles Image
Re: Someca 1000
C'est peut être efficace comme filtre à particules la flaque de boue :scratch:
en tout cas ce sont des tracteurs complètement différents
ce que je peux te dire c'est qu'il te faut un quatres roues motrices si tu veux faire du boulot en conditions difficiles avec un chargeur
comme tu étais équipé tu devais mettre 10 fois le temps pour arriver à un résultat et partir sur un 1000 en deux roues motrices n'apporterait que des inconvéniants pour faire ce genre de boulot
après pour de la fenaison aucun soucis avec un deux roues motrices si tu fais le boulot dans de bonnes conditions, mais ça dépend aussi et surtout des terrains, par chez moi il faut vraiment attendre le sec avant d'y aller, même avec un quatres roues motrices
