Page 3 sur 9
Re: tousse culbute fume et
Posté : 05 mars 2021 20:48
par maxsol
La question de JJ n'est pas innocente, car certains ont des problèmes avec le gnr (gas-oil non routier).
Ils sont rouges tous les deux.
https://fiatagri.superforum.fr/t2225-fioul-ou-gnr
Merci Jean Claude
Lu en vitesse
Je ne peux pas me faire livrer du fuel domestique donc je passe à l’unique pompe ou je peux trouver du GNR qui, paraît-il, est meilleur que le blanc pour mon vieux
https://www.fioulmarket.fr/astuces-cons ... ifferences
Posté : 05 mars 2021 20:57
par maxsol
Attention à l'acétone ça attaque vernis
tu pourrais en profiter pour regarder le filtre à air..
attention tu as pris l'ensemble filtre + support, il faut remplacer seulement la cartouche et les joints::
... il aura la niaque ;) LOL si déjà je pouvais amener le cultivateur !
L’ensemble filtre serait pour remplacer avec le minimum d’ emmerde celui sous le capot et si j’ai bien compris il y a tout avec.
L’extérieur je comptais prendre que l’élément filtrant et faire quelques économies vu que tu me pousse à la consommation Image
Je vais voir ou e comment c’est un filtre à air Image
Posté : 05 mars 2021 21:00
par maxsol
Il y’a 5min l’intérieur du réservoir ça ressemblait à ceci
On laisse agir cette nuit
On se le pèle : 5°C ????
Posté : 05 mars 2021 21:27
Merci pour cette photo, on se croirait dans un autre univers! Quel artiste que tu es!
Posté : 05 mars 2021 21:32
par maxsol
Dans notre cosmos (et c’est déjà vaste) ou dans la zone critique, que nous avons tous déjà bcp de mal à appréhender, j’ai vérifié le filtre a air
C’est bon ?
Il y en a pas d’autres, pas vrais ?
Posté : 05 mars 2021 21:47
tu as aussi le filtre de relevage à nettoyer avec du fuel et souffler ensuite. S'il est trop ancien ou en mauvais état tu peux le changer.
Posté : 05 mars 2021 22:05
par maxsol
tu as aussi le filtre de relevage...
Pourrai-je connaitre l’emplacement de cet inconnu ? Image
Posté : 05 mars 2021 22:27
Normalement , il est sur le coté , plus bas que le démarreur. Après avoir dévisser la fixation avec la clef de 19, défaire les 3 vis de 8, tirer vers soi, enlever l'embout aimanté et le filtre avec 2 joints collés. Nettoyer.
Posté : 05 mars 2021 22:28
Défaire les 2 vis de 8
Posté : 05 mars 2021 22:36
