Problème relevage 540 DT
Re: Problème relevage 540 DT
Pour le joint New holland m a donné un de diamètre 45
- x 229
c'est possible mais dans cette partie du relevage il y a eu beaucoup d'évolutions
un exemple sur les premiers modèles les deux bras étaient serrés par un boulon
par contre le magasinier chez N.H. a fait une recherche car la référence constructeur ne donne pas
l'épaisseur du joint torique
J ai le bon joint, il avait inversé dans les casiers .diamètre 48
Je remonte demain et verrais si sa pisse tjrs à la mis à l air
- x 304
- x 212
Tant mieux qu'il ait trouvé l'erreur!
- x 304
- x 212
Tu as vu les entretoises , c'est pas la même gauche et à droite. Pas trop d'usure ?Sûrement du jeu. Il a combien d'heures déjà?
Bonjour il a 10500heures.On verra si avec le bon joint sa fuit plu.
Ce qui m inquiète le plus c est qui me crache toute l huile par la mise à l air .
- x 304
- x 212
Salut Fabrice, vu le nombre d'heures qui se rapproche du mien, tu dois avoir de "la boue d'huile" dans le fond du bloc(vers l'arrière) qui gêne le passage de l'huile à l'orifice d'évacuation 93; En plus elle prend du volume, évidemment.
- x 304
- x 212
Pour le piston différentiel ( avec le ressort 50) pour le retour de l'huile, j'avais le petit joint torique hs (voir topic)également.
Bonsoir a tous. Remontage du joint gauche, j attaque à faucher au bout de 10 minutes il goutte, l huile passe le long cannelures .Mon tuyau de mise a l air pisse tjrs donc je l ai mis vers en haut .
Par contre j ai le tuyau HP de la pompe qui comme, grince siffle par moment et vibre.
En contrôlant le ressort 50 ,j ai pas vu de joint torique
Par contre il y a un,petit joint torique en bout du clapet 18
