Fiat 55-66
SFGuigui
x 15
Re: Fiat 55-66
Message non lu par SFGuigui »
Les réducteurs sont démontés. Plus qu'a commander les roulements, joints spy et on remonte.
En démontant, nous avons remarqué sur le coté droite que le gros ecrous de 74 qui serre l'arbre etait complètement desseré... Savez-vous s'il faut les remonter au frein filet et s'il faut les serrer au maximum? (couple de serrage)
Sinon, pour la boite, nous avons démonter le couvercle pour accéder à la boite de vitesse. Je ne vois rien d'anormales, pas de dents de casser ou autre.
Qu'est ce qu'il faut regarder en particulier pour savoir si ce sont les syncros qui sont HS?
Merci et bonne journée
Re: Fiat 55-66
l'idéal est de le monter au frein de filet
pour la boite tu passes les vitesses tu regardes si le baladeur fait bien la jonction et l"état des synchros et des dents de sourie
