Page 3 sur 5
Re: Someca 850
Posté : 26 août 2025 10:52
par max_prnt
Il serait possible de souder a l'intérieur !? Car il ne dépasse pas il est cassé environ 5 a 10mm dans le filetage.
Je pense récupérer le vilebrequin de mon 850 ainsi que les pistons pour greffer sur le moteur du donneur, pour les goujon du donneur je vérifierai comme vous l'avez indiqué. De toute façon je pense que dans le pire des cas ils ne seront pas aussi délicat a retirer que celui que j'ai actuellement.
Merci pour vos conseils
Re: Someca 850
Posté : 26 août 2025 10:59
par max_prnt
Les principaux dégâts de rouille (quelques leviers sont un peu grippé aussi comme le frein à main, le blocage diff, les manettes de relevage mais je m'occuperai de tout ça une fois la cabine déposé):
Re: Someca 850
Posté : 26 août 2025 14:25
si tu trouves un écrou de la dimension intérieure du filetage tu devrais pouvoir le souder quitte à mettre ensuite un beaucoup plus gros pour la douille
de toutes les façons tu ne risques rien "nul pour nul "
le plus long ensuite sur un moteur OM le dépassement des chemises
Re: Someca 850
Posté : 26 août 2025 16:54
par max_prnt
Merci pour la technique ! C'est vrai, mort pour mort autant tenter le tout pour le tout.
J'ai entendu parler du dépassement des chemises, comment faut il procéder ? Un règle sur les chemises et contrôler avec des calles pour commander le joint adapté ?
Re: Someca 850
Posté : 26 août 2025 17:37
par Adadad
jj a écrit : 26 août 2025 08:27
par contre le principal défaut des moteurs OM : les goujons de culasse et le moteur que tu as trouver risque d'avoir le meme problème
Je m’incruste pour comprendre, à quoi est due la casse des goujons sur ces moteurs ? (le problème est réglé aussitôt remplacé par une qualité d'acier autre ?)
Re: Someca 850
Posté : 26 août 2025 17:41
par max_prnt
Bonjour, les goujon de culasse trempait dans de l'eau bien souvent (circuit de refroidissement) ce qui avait tendance a les ronger et force ça casse...
Re: Someca 850
Posté : 26 août 2025 17:42
par max_prnt
Certain préconise de les remplacer par des goujon en inox
Re: Someca 850
Posté : 26 août 2025 21:13
Il faut préciser que tu vas mettre du liquide de refroidissement de bonne qualité, qu'auparavant ( il y a longtemps) il n'existait pas . On mettait de l'eau ou de l'eau avec un dosage d'antigel mélangé d'où cette corrosion.
Donc avec un bon ldr, les goujons "normaux" devraient aller.
Re: Someca 850
Posté : 26 août 2025 21:36
par max_prnt
Oui voilà
Re: Someca 850
Posté : 26 août 2025 23:33
par Adadad
Ok merci
