Probleme embrayage apres changement sur 680
x 220
N'oublie pas les synchros !
Il est important de regarder le recouvrement des crabots
vincepsx
Re: Probleme embrayage apres changement sur 680
Message non lu par vincepsx »
tout a l'air en bon état, je vais surement changer ces deux pièces vu le prix
vincepsx
bonjour a tous, aujourd'hui en nettoyant les pièces j'ai vu celle ci de cassé.
me conseillé vous de changer les 2?
pour info, une bague coute 31€ ht
x 220
Systématiquement en refaisant ce genre de boite il faut changer les synchros.
Il faut bien regarder l'état des pignons et des crabots
Au remontage attention au recouvrement
vincepsx
merci pour les infos, JJ que veux tu dire par "Au remontage attention au recouvrement" c'est mon premier remontage de boite!
avec le temps, les stries qui sont à l'intérieur de la bague synchro s'usent et font se rapprocher cette dernière du pignon fou.
comme le baladeur à une course bien déterminé, si la bague se retrouve plus près du pignon, elle s'éloigne du baladeur et il n'arrivera plus à la prendre correctement dessus.
si tu as la revue technique, il est indiqué normalement les cotes d'usure maxi.
x 220
J'ajouterai de regarder aussi le recouvrement des deux autres vitesses non synchros (1 & 2)
vincepsx
justement la bague synchro qui n'est pas cassé est plus usée et touche le pignon, bien-sur celle de cassé aussi mais les stries sont pas usées,
donc çà conforte le changement. je vais voir pour les cotes dans la revue.
vincepsx
bonjour a tous, je viens donner des nouvelles, donc un ami m'a proposer de commander les pièces donc après réception du tout. la boite a été remonté avec les joints, roulements, bagues, ressorts de synchro et synchro neuf.
maintenant il me reste a réa-coupler le tout! je voudrais être sur du réglage de l'embrayage avant. avez vous des astuces?
