Page 4 sur 10
				Re: Serrage balles presse Hesston
				Posté : 21 avr. 2017 09:40
				par maxime
				oui je sais comment modifier le nombre de tours de ficelles au milieu et sur les bords de la balle.
Ma question portait sur le positionnement de la ficelle au bord: elle est à raz le bord et du coup, elle saute parfois sur le côté. ceci ne se règle pas avec le boitier (si ça se règle).
				Posté : 21 avr. 2017 09:42
				par maxime
				Tant que j'y suis, vous avez parlé du temps de liage.
Il est vrai qu'il y a sous le boitier un curseur avec deux positions . L'une d'elles indique standard (si mes souvenirs sont bons) , l'autre quelque chose d'autre. Où faut-il se placer avec ce curseur ? car quel est l'intéret de choisir un liage qui prend plus de temps ?
				Posté : 21 avr. 2017 09:59
				par cdrc
				ton curseur sur le boitier il indique pas "standard" pour un liage avec une ficelle à la fois et l'autre position avec 2 ficelles? si c'est le cas, en mettant 2 ficelles, ça devrait sauter une position sur deux par rapport au standard. tu gagnes du temps de ficelage. mais il faut l'emplacement pour mettre 2 bobines de ficelle et deux canaux de passage distincts sur le bras de balayage (tous les round baller n'en sont pas équipés)
il se passe quoi si tu mets dans la deuxième position?
pour régler le bord des ficelle, il n'y a pas une butée mécanique quelque part qui arrête le bras qui se déplace pour ficeler? cette butée arrête le déplacement du bras pour régler le liage sur les bords.
sur les john deere, c'est une tige vissée dans un tube qui à plusieurs trous pour changer de position.
				Posté : 21 avr. 2017 10:41
				par maxime
				je ne crois pas non. Car d’après ce que je me souviens, je suis toujours resté sur le standard. A chaque balle, les deux ficelles sont déployées simultanément. (il y possibilité de placer 4 pelotes de ficelles sur la presse, et 2 tubes sont présents).
Ne sachant pas à quoi l'autre position correspondait, je n'ai jamais essayé.
Pour le réglage du bord, je vais regarder ces butées sur place et vous tiendrai au courant.
				Posté : 21 avr. 2017 13:29
				Tu as deux butées de chaque coté
l'interrupteur , s'il fonctionne ? , permettait de lier plus vite
par contre le 5650 n'a qu'un tube de liage donc le deuxieme a été rajouté
le 5670 (standart , H , A ) avait deux tubes d'origine
				Posté : 21 avr. 2017 13:51
				par maxime
				c'est possible qu'il ait été rajouté, je ne sais pas. Car je peux mettre 2 pelotes de ficelles en ouvrant la grande porte. Un coffre au dessous est aussi présent dans lequel je peux en mettre deux autres. Je vous enverrai des photos si on y voit quelque chose dans le garage.
Donc la seule chose à faire pour moi est d'essayer au moment des foins les 2 positions est de conserver celle pour laquelle le liage est le plus rapide ?
Dans les 2 cas, le même ficelage aura lieu ? (nombre de tours....)
				Posté : 21 avr. 2017 15:25
				Le nombre se regle aussi sur le boitier
par contre l'interrupteur limite le temps mort (si il fonctionne ?)
				Posté : 21 avr. 2017 15:31
				par maxime
				ah d'accord, c'est le moteur qui fonctionne plus vite. Donc la ficelle "défile" plus vite aussi.
j'essayerai s'il fonctionne ou non. Au pire, je resterai dans ma situation actuelle.
Ce que je voulais dire par rapport au nombre de tours de ficelles, c'est que si je règle comme je veux mon ficelage (nombre tours bords et au centre), en basculant grâce à l'interrupteur sur un liage plus rapide, alors la balle qui aura bénéficié du liage rapide sera ficelée de la même façon ?
				Posté : 22 avr. 2017 20:12
				par maxime
				Posté : 22 avr. 2017 21:34
				par SFGuigui
				Elle est neuve ta presse?
