pneu pour 580
le peyrousien
- Passioné Fiatagrinaute
- x 1
Re: pneu pour 580
pour le 733 les portes ont été changé ?
Bonsoir,
Non il n'y en avait pas et j'en ai trouvé que des blanches elles attendent la rénovation de l'arrière du tracteur... 8)
Bonsoir,
Re: pneu pour 580
Magnifique ce 733!!! Il est comme neuf!
le peyrousien
- x 1
Re: pneu pour 580
Sauf qu'il me reste l'arrière à faire :oops: un jour... :suspect:
Re: pneu pour 580
Il y a que la carrosserie ou un peu de mécanique à prévoir dessus?
le peyrousien
- x 1
Re: pneu pour 580
Le carter du couple conique a été cassé et réparé avec fibre et résine par un précédent propriétaire (pas vu à l'achat :oops: ) et il suite l'huile en permanence et encore plus quand il est chaud !
J'ai trouvé un autre arrière mais il est noir donc peinture obligatoire et il faut tout remonter dessus en profiter pour refaire les freins et l'embrayage.
J'ai trouvé 2 jantes en meilleur état, sablage peinture et pneus neufs.
J'ai également les ailes d'un 633 que je peux préparer à part.
Et la cabine à refaire aussi.
Donc beaucoup de taf :suspect: :scratch:
- x 229
Re: pneu pour 580
Si un jour tu te lances dans la réparation du 733
j'ai le manuel de réparation
- x 229
transmission série 33
[/img]-
le peyrousien
- x 1
Re: pneu pour 580
Bonjour JJ
Merci j'en ai plusieurs partie transmission, moteur, châssis ...
Il faudra bien que je me lance un jour.
Le problème est qu'à force d'acheter des tracteurs à remettre en ligne il me faudra une seconde vie pour les refaire :lol:
pneu 16.9.30
salut yoyo 50 jai vu une annonce sur leboncoin pour des pneus en 16.9.30 jantes someca en firestone usure 40% pour 400e a orglandes (manche nord)
pneu 16.9.30
