Page 4 sur 4
Re: Présentation
Posté : 17 sept. 2019 13:18
je pense que tu ne m'as compris
la prise de force proportionnelle est adaptée à la boite de vitesses
si tu souleves une roue pour éviter que ton tracteur avance tu peux trouver un régime de prise de force
différent de la 540 mais ce n'est pas pratique
Re: Présentation
Posté : 17 sept. 2019 20:28
par delco29
j'avais compris mais c'est très lent en proportionnelle . Sinon j'ai récupéré une pdf 1000 je vais essayé de la refaire , le dernier pseudo mécano qui la démonté n'avait que 2 outils MARTEAU et BURAIN . IL manque aussi le mécanisme de commande de la fourchette et l'axe de commande est soudé .
Re: Présentation
Posté : 18 sept. 2019 09:05
je pense qu'un corps étranger est passé dedans mais la base peut etre bonne
l'autre explication peut venir que le précédent propriétaire a essayé de modifier 540/1000
par un levier ?
si ma mémoire est bonne les roulements sont identiques par contre l'arbre 1 pouce 3/8 n'est pas présent
si tu en achetes un il faut faire attention à trouver un pour recevoir la tige
surtout pas un de 900/1000 ou de 650/750
les prix peuvent etre tres différents
Re: Présentation
Posté : 18 sept. 2019 10:02
sinon tu as une autre possibilité :
si tu es ou connais un tres bon soudeur
tu perces la cloche au dessus de la référence
tu soudes un raccord hydraulique
tu prends une tige qui va etre en appui sur le changement de pignons
tu fais une entaille sur cette meme tige pour mettre un joint torique pour assurer l'étanchéité
il te suffit ensuite de mettre un levier en bout de cette meme tige
Re: Présentation
Posté : 18 sept. 2019 13:35
par dave02
Super ton 680. Bienvenue, tu as là une belle bête mais'ça tu le sais déjà depuis 21 ans. C est une fendeuse sur l hydraulique que tu as? C est bien quand même ? Merci pour les photos et bon courage pour ta pdf
Re: Présentation
Posté : 18 sept. 2019 20:34
par delco29
Merci jj excellente ton idée du perçage mais il faut que ça soit très bien fait . j'irai me renseigner pour le mécanisme d'origine si encore trouvable , pour le moment je vais ouvrir pour voir l'état .
Re: Présentation
Posté : 18 sept. 2019 20:52
par delco29
Merci dave02, ma fendeuse a son hydraulique que je voudrai entrainer avec la pdf 1000 si ça fonctionne un jour ? , et j'ai d'autres outils qui demandent peu de puissance une scie a buche et une girotondeuse .
Re: Présentation
Posté : 19 sept. 2019 08:32
j'ai oublié une chose ce nouveau boitier a le remplissage d'huile ?
cela donnera une idée de son age
Re: Présentation
Posté : 19 sept. 2019 19:51
par delco29
oui , et très marqué par des traces de burin . :cry:
