Page 4 sur 16
Posté : 28 avr. 2020 13:14
par yapa
Tu dois avoir de la pression résiduelle côté tracteur et/ou côté broyeur, il faut actionner les leviers lorsque le moteur est arrêté
si ça ne suffit pas il faut appuyer au centre des raccords en question avec un marteau et un chasse goupille (par exemple) en prenant soin de mettre un chiffon dessus pour te protéger d'une éventuelle projection d'huile sous pression
Posté : 28 avr. 2020 13:21
sur le distributeur tu as une vis qu'il faut manoeuvrer à fond simple ou double effet
Posté : 28 avr. 2020 13:57
par Jm88
Merci à tous les 2, vous avez certainement raison. Je vais déjà voir si la vis permet le double effet et aussi activer les manettes à froid pour décompresser éventuellement le 3 ieme coupleur.
Posté : 28 avr. 2020 15:45
au niveau des coupleurs une petite précision
tu as des modèles à bille et à clapet
il vaut mieux rester dans la meme famille male et femelle
Posté : 03 mai 2020 08:57
par Jm88
Salut à tous, me revoilà et toujours pas d avancée !comme promis voici la photo des distributeurs mais comme j ai oublié mon manuel à la maison je n ai pas pu reperer la fameuse vis pour sélectionner le simple ou double effet ! Pas mal non !
Posté : 03 mai 2020 09:57
elle est ou la photo ?
Posté : 03 mai 2020 14:34
par Jm88
Raaaahhhh bordel ! Ca marche jamais
Posté : 03 mai 2020 14:37
par Jm88
Posté : 03 mai 2020 14:40
par Jm88
Posté : 03 mai 2020 14:45
par Jm88
Quel bordel j ai encore merdé...y a deux doublons.
Donc premiere = distributeurs côté outils.
Deuxième = bas manette distributeur cote volant
Troisième = sortie manette distributeur cote outil.
Et la vis.. ben.... ??
