1000 DT super
Re: 1000 DT super
Oui jj, c'est ça!
- x 224
Re: 1000 DT super
donc tu es à un peu plus de 3 %
il est toléré 4.5 % (entre 4 5)
tu n'as donc aucun mal à passer le pont avant ?
l'enlever c'est plus compliqué il ne faut pas etre en effort
Re: 1000 DT super
Je ne comprends pas comment tu arrives à trouver +3% jj
tu utilises bien ces données ?
J'ai trouvé les données des pneux... :cheers:
AR; diamétre; 1770mm, circonférence de roulement;5258mm
AV; diamètre;1253mm, circonférence de roulement;3741mm
avec l'AR qui fait 5258mm de circonférence de roulement et un rapport de 1.325 il faudrait 3968mm à l'AV pour être à 0%
or il n'a que 3741mm donc une différence de 227mm en moins donc pour moi ça fait du -6% :scratch:
Re: 1000 DT super
Pour l'enclencher c'est bon, l'enlever, je recule un peu! En passant les disques en terrain frais, j'ai remarqué que les roues av
tournaient assez vite je pense, ça correspond alors?
Sur le tracteur de mon père , le gars spécialisé en pneus avait mis une prépondérence de 3.5% je crois, il
voulait moins! C'est quoi en fait la bonne prépondérence?
Quand je fais avec les dimensions d'origine , je trouve entre 5 et 6%? Pour toi c'est normal jj?
Re: 1000 DT super
J'avais pas eu le message de yapa, je trouve un peu comme toi yapa...après je pense pas que ce soit -6 mais plutot 6%...enfin j'espère!
Pour moi les roues avant tournent plus vite....
Re: 1000 DT super
Yapa, le plus gros soucis est que si tu le fais avec les pneumatiques d'origine données sur les docs, sa va pas non plus!!
J'espère que le père à pas oublié un tours !! :x
Re: 1000 DT super
ça fait -5.7% et des brouettes pour être plus précis
les roues avant tournent plus vite (1.325 fois plus vite d'après tes mesures) c'est pas le problème
si tes roues AV sont trop petites elles parcourent moins de distance, même si elles tournent plus vite, le rapport n'est pas bon entre l'AV et l'AR
si le calcul est mauvais avec les dimensions constructeur et le rapport que tu as trouvé c'est soit une erreur de mesure (ça peut arriver d'oublier un tour tu as raison) soit que ton tracteur est équipé du fameux jeu de pignons dont jj avait parlé au début
- x 224
Re: 1000 DT super
si il a oublié un tour le calcul est faux
Re: 1000 DT super
Oui, c'est ce que je trouve aussi, mème avec l'origine c'est pas bon...pour moi oui elle tournent plus vite!!
Apèrès ya pas de poids devant et elle sont plus petite en largeur, mais c'est comme ça que sa à casser sur le 951/4 !
Après il a peut etre 400kg avec le carrénage devant , une charrue forestière sa pardonne pas et des pneus aussi larges que derrière
sa pardonne pas!!
sa pardonne pas!!
Re: 1000 DT super
Je pense pas mais bon , c'est a recontroler!!
