Page 4 sur 7
Re: Révision Someca 250
Posté : 18 juin 2020 13:27
c'est tres simple plus l'outil est lourd moins il faut solliciter le ressort du troisième point
donc tu fixes l'axe dans la position la plus basse
Posté : 18 juin 2020 13:46
tu pourrais aussi le monter de cette maniere
[/img]
Posté : 18 juin 2020 13:54
par guepla05
c'est à dire jj ?
Posté : 18 juin 2020 13:59
sur le dernier cliché tu n'as pas le troisième point avec son ressort
il te suffira dans ce cas de bloquer la biellette sur ton distributeur
Posté : 18 juin 2020 14:01
par guepla05
et si j'ai les deux en même temps, je peux démonter celui avec le ressort ?
Posté : 18 juin 2020 14:10
le système à ressort te donne un control d'effort sommaire que tu n'as pas besoin pour le gyrobroyeur
par contre si tu l'enlèves il faut que tu bloques la biellette sur le distributeur
mais tu peux aussi laisser en place et te servir des trous en dessous pour fixer le troisième point
comme sur un SOM 20
Posté : 18 juin 2020 14:15
[/img]
Posté : 19 juin 2020 10:16
par guepla05
Salut,
après avoir testé hier, ça ne fonctionne pas... J'ai monté les bras en position haute pour pouvoir manipuler le petit levier de position et d'effort. Je l'ai basculé à gauche et j'ai essayé de rebaisser les bras. Rien ne s'est passé, les bras n'ont pas voulu descendre...
Je vous avouerais que je suis un peu déçu...
Posté : 19 juin 2020 11:07
tu as essayé avec du poids sur les bras de relevage ?
Posté : 19 juin 2020 11:33
notre ami JEAN CLAUDE t'a mis une coupe du distributeur
si cela ne fonctionne pas avec du poids tu dépose cette piece et tu démontes il y a un ressort ou une biellette qui ne sont pas à leur place
