Mort de la pompe hydraulique Someca 670
x 103
x 65
Re: Mort de la pompe hydraulique Someca 670
les demi-lunes sont identiques pour la plupart des pompes de FIAT
tu es bien sur quelle s'est casée ? ce n'est pas le doigt qui est félé ?
tu n'as oublié la rondelle qui épouse le corps de pompe ?
en plus tu as eu de la chance de ne pas avoir de problème de distribution
== oui si tu veux la demi lune prend parfaitement place dans la fente mais elle ne depasse pas et donc elle n'entraine pas le moyeu
ça arrive ^^
tu n'as oublié la rondelle qui épouse le corps de pompe ? = lagrosse rondelle métal , elle est bien là
== j'ai bien vérifier partout mais je crois que le bout c'est enlever quand j'ai démonter la pompe la deuxieme fois.
Je reçois la nouvelle demain je pourrais prendre des mesure précise de la demi lune car la avec un bout en moins je n'ai que l'épaisseur (3mm) et donc il me manque la longueur et la hauteur
Je me doutais que ce petit tracteur aller m'embeter :D mais bon ça me dé-stress la mécanique alors ça va tant qu'il m'oblige pas a déculasser ou a ouvrir le tracteur en deux (pas avant l'année prochaine lol)
x 103
x 65
Pour ceux que ça intéresse voici un lien qui donne les informations sur des clavettes normalement de la bonne dimensions , je vérifierais demain
https://www.fabory.com/fr/clavette-disq ... 9200030006
Bon après je vais pas en acheter 100 lol
x 16
tu est sur de ton montage en hydraulique pour que ça casse la clavette ( c'est comme un fusible )
tu doit faire " un mur hydraulique " :lol!:
c'est sur il faut mieux cassé la clavette que les encoches du pignon de distribution , car ci ceci casse il faut ouvrir le carter de distribution pour remplacé le pignon :oops: :oops:
x 103
x 65
il semble que il a du mal quand j'utilise le bennage (a vide) donc en gros le double effet :
Il y a pas de sens au niveau du double effet et du levier ? je veux dire si je tire sur le levier du distributeur je peux lever comme baisser le bennage en fonction de comment je branche non ?
Merci pour vos conseils
x 16
non tu na pas de sens pour le branchement pour les flexible double effet ( normalement lorsque tu pousse sur le levier vers l'avant c'est pour descendre ou bennage et lorsque tu tire vers l'arrière c(est pour levé ou cavage du godet
quand je dit branchement c'est l(arrivé et la sortie du distributeur
il faut que le flexible qui vient de la pompe est branché sur ( P )
et le flexible qui repart pour ré alimenté le circuit du tracteur est branché sur le ( R )
c'est les deux flexible qui sont important a branché
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par delco29 »
Salut , il doit avoir une sortie T pour le retour libre aussi .
x 103
x 65
Salut ,
J'ai les sortie entrée P, T et N
Pour information c'est un centre ouvert donc normalement je me sers pas de la pression a suivre , j'ai juste entrée sortie non ?
Du coup P : arrivée de pression
T :?
N : ?
delco29
P pompe T retour au réservoir et N centre a suivre doit être raccordé au distributeur du tracteur le retour T est bien raccordé ?
x 103
x 65
je suis officielement le roi des cons ^^ :affraid: :affraid: :affraid:
J'ai mis a l'envers T et P ...... , j'ai pas fais gaffe c'etait logique de partir a droite pour finir a gauche mais j'ai été con ....
En plus tu as pas de notice avec c'est quand même abusé mais bon je vais remettre ça changer la pompe vue que la neuve arrive aujourd'hui , réparer l'ancienne au cas ou et voir ce que ça donne
Merci pour l'aide
delco29
Apparemment tu connais alors je ne vois pas pourquoi tu as un problème ?
