Page 4 sur 5
Re: salut salut
Posté : 27 août 2020 22:21
par tonio85
Salut.
Merci JJ mais je l'avais déjà trouvé dans mes recherches.
En parlant de recherches, j'ai trouvé un démarreur pour mon tracteur (au cas où :oops: ) à peu près au même prix que toi Dave02. Si il redéconne dans les jours à venir, je vais peut-être céder à la tentation... Mais j'ai cru lire quelque part sur le forum qu'il y a deux modèles de démarreur sur ce tracteur, si quelqu'un à une idée là dessus. Il y a une histoire de diamètre de cloche, 89 ou 110 mm, mais ça je suis capable de faire la différence :) , mais je crois qu'il y a autre chose à savoir...
Merci de votre aide...
Re: salut salut
Posté : 28 août 2020 08:49
normalement le démarreur de ton tracteur est un MT 62 A 4/1209 (MAGNETTI)
mais tu peux aussi avoir du BOSCH K G (R) 12 V 4 P S
ce qui compte ;
le diametre et le nombre de dents du pignon
la fixation
l'orientation des cables
si c'est bon de ce coté la tu peux le monter
Re: salut salut
Posté : 28 août 2020 19:58
par tonio85
Merci JJ. Le vendeur me dit que la référence que tu m'as donné est trop vieille, ohhh l'autre :x .
Et pour le diamètre de la cloche, en fait c'est quoi :oops: :oops: car le diamètre de mon démarreur fait 120mm, mais la cloche c'est peut-être la partie qui se fixe, avec les boulons...
En tous cas mon démarreur a les références que tu m'as donné!! Sais-tu JJ si c'est un 110mm de cloche par rapport à cette référence, ou bien dois-je mesurer qq'chose de précis pour être sûr?
Re: salut salut
Posté : 29 août 2020 09:30
normalement avec ce que je t'ai indiqué tu peux comparer
tu peux aussi lui demander d'essayer une demande de démarreur occasion pour 750 ne doit pas tres fréquente !
Re: salut salut
Posté : 01 sept. 2020 08:02
par dave02
Regardes chez agri pièces 29 pour ton démarreur, j ai commandé le mien la bas. Tu peux aussi les appeler. Parfois quand il y a 2 modèles annoncé, comme sur le mien, la seule difference peut être la puissance avec un réducteur dessus, entraxes idem, mais c est jamais clair chez tous le descriptif reste bien vague. J ai pris un classique chez eux, et je regrette pas, très bonne camelote, il marche très bien ca change la vie, et avec lune bonne .batterie y a pas de raison.
Re: salut salut
Posté : 21 sept. 2020 20:28
par tonio85
Bonsoir.
Après divers déboires de démarreur, j'ai décidé de le changer. Je regarde un peu, les prix sont aux alentours de 425€. C'est un peu cher, j'attends des nouvelles de ELM France qui est un peu moins cher.
En cherchant j'ai trouvé un démarreur qui ressemble à ce que je cherche pour 261€, mais il est pas tout à fait pareil. La cloche est de 95mm, ça c'est bon, en fait il est tout pareil (les entraxes de fixations sont à vérifier, 127mm) sauf qu'il sera monté à l'envers, c'est à dire que le branchement sera au dessus et non en dessous. Je ne vois que ça comme différences.
Avez-vous des avis sur la chose?
Je mets deux liens,le cher c'est le vrai qu'il me faut.
https://autotruck42.com/demarreur-neuf/ ... t-n70.html
https://www.diffusion-directe.fr/boutiq ... omeca.html
Re: salut salut
Posté : 22 sept. 2020 09:28
normalement en faisant tourner le palier avant tu dois arriver dans le bon sens ?
A confirmer
Re: salut salut
Posté : 22 sept. 2020 20:57
par tonio85
Je vais essayer sur le vieux si je peux faire pivoter le palier.
Re: salut salut
Posté : 22 sept. 2020 21:18
par tonio85
Bon j'ai eu le temps en fait.
Ça pivote effectivement dans les quatre positions, je parle du vieux bien sûr.
Faut que j'étudie la question, pour être sûr que le nouveau est pareil.
Re: salut salut
Posté : 26 sept. 2020 18:13
par tonio85
Démarreur reçu, celui-là https://autotruck42.com/demarreur-neuf/ ... t-n70.html
Après pivotement du socle de fixation, montage du démarreur et bruit affreux au démarrage car le pignon du démarreur reste entrainé par le moteur.
En effet, en comparant les deux démarreurs, la fixation est moins longue de 1 cm, ce qui fait que le pignon sort pour le lancement mais ne rentre pas assez. Redémontage, les dents du pignons du démarreur ont un peu souffert, en quelques minutes :cry:
Donc j'ai désassemblé le vieux démarreur, récupérer le socle, que j'ai remonter sur le nouveau; je gagne ainsi le centimètre qu'il me manque, il est même mieux positionné avec ce socle.
Je remonte le tout, démarrage nickel, le pignon rentre suffisamment car pas de bruit d'entrainement du pignon quand le moteur tourne.
Nouveau monté avec le vieux support:
le vieux, avec le nouveau support non utilisé, et la dynamo morte:
Donc, résultat, pour ce prix "modique", en gardant le vieux, vous en faîtes un nouveau qui fonctionne correctement.
