580 ne démarre plus
Re: 580 ne démarre plus
Salut à tous,
Donc panne trouvée, c’était bien le petit axe de la commande d’accélération qui était dessertit, celui après la biellette de l’autre côté du ressort sur la photo au dessus, En gros la pompe était toujours fermée.
tonton en a refait un avec un rivet d’ancienne faucheuse, une petite meule et une lime.
En fait il a un épaulement il fait 5 mm d’un côté et 3 de l’autre.il a ensuite éclaté le rivet.
On a remonté ce matin et c’est reparti.
Enfin bref une panne à la con.
Merci à tous pour vos avis et documents.
merci pour le retour d'infos et content pour toi qu'il retourne le 580 :cheers: :cheers:
Ah super !
bravo au tonton :)
x 61
Génial pour la remise en route Image
Et merci pour le retour yoyo on ne sais jamais ça peut arriver comme quoi des pannes à la con comme ça
