remi.005
remi.005
Re: remi.005
Message non lu par remi.005 »
J'ai une boite 12
la gamme lente ne sert jamais
remi.005
Re: remi.005
Mon 580 suite le Fioul
j'avais nettoyé le moteur nickel l'année passée
visiblement ca fuit un peu sur le haut moteur
le tracteur a 9080h
faut-il changer les injecteurs ?
est-ce que des injecteurs neufs apporteront un gain de puissance ?
Re: remi.005
c'est peut etre un joint ?
le changement d'injecteurs n'apporte de résultat que si le moteur ne tourne pas bien
si tu les tares il faut tenir compte du nombre d'heures de la pompe à injection il vaut mieux
rester en dessous de la préconisation du constructeur par contre il faut les mettre les 3 à la meme pression
remi.005
Re: remi.005
J'ai trouvé,
c'est un joint cuivre dans l'olive du tuyau rigide qui amène le fioul a l'injecteur
du coup j'ai tout démonté les capots
degraissé le moteur
et nettoyé les capots + polish
c'est beau
remi.005
Re: remi.005
Re: remi.005
tres beau ce 580 :super: :super: :super:
il a été repeint ?
x 299
x 211
Re: remi.005
En effet, il est magnifique!
remi.005
Re: remi.005
il était orange a la base et a été repeint en terra cota il y a 15ans
les ailes sont nickel
il est très sain
par contre le toit ouvrant a été condamné.
J'aurais bien aimé qu'il soit resté Orange mais bon
il faut que je lui trouve des autocollants
il faut désormais que je Polish la cabine
et dégraisse et nettoye le chargeur Mailleux
Re: remi.005
j'ai l'impression qu'il tr manque sur la piece d'adaptation MAILLEUX la platine qui va au carter
d'embrayage ?
remi.005
Re: remi.005
Non non la pièce est bien présente
Sacrée boulette aujourd’hui
J’achète 4feux LED pour mettre sur la casquette de toit de la 625
Je fais le montage nickel
Sauf que visiblement les LED sont de mauvaise qualité : ça gresille dans le poste et ça fait des interférences sur la caméra
Encore plus si l’actionne le phare de vis de vidange qui alimente une seconde camera
Je suis bon pour remonter les phares d’origine ou racheter des LED plus cher
Sauf que dans l’entre fait
Tout contant
J’ai remonté deux feux D’origine de la batteuse sur mon Fiat
Les feux de travail du Fiat étaient moyens
J’ai testé tout fonctionnait
Ce matin je pars
Ça marche 2min puis plus rien
Plus d’essuie glace non plus
Bilan j’ai 4 feux Led mauvais
Je doit tout recommencer sur la batteuse
Et j’ai cramé je ne sais quoi sur le Fiat je trouve pas le soucis
A noter que je crame déjà une ampoule de feux de calandre de temps en temps
Et que le Gyro avait cessé de fonctionner également
Ça m’agace l’électricité !
