Le carré correspond à la connection des tuyaux hydraulique.
Je regarde de ce pas pour les douilles, et en effet un coleson sera plus durable que les traits au marqueur que j'ai fait !
Merci encore.
Salut, c'est un bel appareil que vous présentez là. Du coup, en terme de prix, on est sur du combien approximativement (pour ne pas être indiscret) ? Je suis tombé sur ceci https://broyeur-vegetaux-comparatif.com/ dans mes recherches aussi.Flo38 a écrit : 28 févr. 2022 15:34 Bonjour à tous,
après quelques semaines d'attente, j'ai bien reçu mon broyeur (ALCE Deleks en 1m60 de large).
https://ibb.co/Qk8GBNR
Le montage est assez facile, mais il faut une douille de 36 !! et des clefs Anglaises ou alors aussi une douille de 46....
L'emballage était très correct, et pas abimé (un peu la palette en dessous.. mais rien de grave..). la livraison parfaite (appel, RDV et déchargement à l'endroit voulu..)
Seuls reproches à faire (plus ou moins importants) c'est :
-Un pied / béquille ne rentrait pas dans son logement.. j'ai du le passer à la meuleuse pour le faire rentrer. Rien de grave, mais forcement il va rouiller.. (j'enverrais mes doléances à Deleks prochainement..) Pour info, l''autre rentre parfaitement, et dans les 2 logements
- je n'ai pas eu la pièce présente sur leur photo pour tenir la cardan en l'air quand on dételle le broyeur.. (une ficelle = ok, ou un bout de fer tor en 8mm et c'est fait en 2mn..)
- et pour chipoter, les bouchons des tuyaux hydrau sont tous de la même couleur.. donc au moment du branchement, il faut faire un peu gaffe..
J'ai juste tester le boryeur sur quelques mètres car vu la période, il n'y a rien à broyer.. mais je suis globalement super content du broyeur (semble costaud), et du résultat avec !
Merci pour vos conseils !!
https://ibb.co/BTVzWhH
https://ibb.co/zb9vd7g
