Remise en état som55super
Re: Remise en état som55super
pour la prise d'huile c'est un retour (je te l'avais déja indiqué )
normalement la 3 et la 4 sont en face à moins d'avoir beaucoup de jeu
si tu veux y accéder il faut d'abord déposer le relevage et enlever la plaque
Merci je n ai pas vu dans tes messages même après relecture pour le retour
Pas grave
Si je retire les trois boulon du levier de vitesse je ne verrai rien?
Pas grave
en retirant les 3 vis du levier de vitesses tu auras acces au levier mais pas à la grille mais tu peux commencer par cela
l'usure risque de provenir des deux du à son age
c'est un tracteur qui a au moins 62 ans ?
Ok je vais regarder je voulais juste etre sur de pouvoir démonter les 3 vis sans que rien tombe dans la boîte
Il est de 64
Il est de 64
Hier J ai profité des grosse chaleur pour remettre le carlostat et le laisser chauffer avant d aller rouler en monter et faire des accélérations et décélération
Il ne refoule plus par le trop plein et pas de pression a l ouverture du bouchon
Donc problème résolu a confirmé avec une remorque de bois dans pas longtemps
Sinon j ai fait le tour des niveaux et comme il y a un tuyau qui a ete mis a la place des jauge du pont et boite je ne peux pas voir si il est bon
Est ce que quelqu'un aurait la dimension des 2 jauges?
Un autre point qui m embete les pneu arrière il y a un 12.4 38tz17 et un 13.6 12x38 de l autre cote soit environ 5 cm de différence de hauteur totale
Je pense que ca va forcer sur les réducteurs ?
je n'ai pas la longueur de la jauge (c'est la meme que le SOM 40) mais je te donne les capacités :
boite /pont 22.5 l
carter intermédiaire 5.5 l
pour les pneus le 12.4 x 38est un pneu pas tres courant et disponible uniquement dans certaines marques et qui n'a pas bonne réputation usure , résistance ext l'idéal serait de le remplacer par un 13.6 x 38
boite /pont 22.5 l
Ok
Le pneu est neuf je voulais surtout un avis par rapport à la différence de hauteur car en automobile les différentiel n aime pas
la circonférence de roulement d'un 12.4 x 38 4575 mm celle d'un 13.6 x 38 4730 mm
c'est déconseillé ce montage
par contre ton pneu de 12.4 x 38 suivant l'état et la marque (MICHELIN souvent) est recherché
Le 12.4 38 est neuf je vais essayer d en trouver un deuxième
L autre est bon mais plus vieux
J ai fait des essais aujourd'hui avec une remorque de bois et environ 32 km sur route il a pas recrache une goutte de liquide donc problème résolu
Par contre lorsque qu'il force meme un tout petit peu il y a du bruit dans le pont arrière
Il ne change pas si je tourne a droite ou a gauche
Roulement de réducteur ?
Je les ai vidange et pas de limaille
