Page 4 sur 5
Re: Someca 850
Posté : 27 août 2025 08:20
tout est dit
j'ajouterai la fin des années 70 le liquide de refroidissement appelé liquide 4 saisons aussi a été grandement
amélioré avec les problèmes de cavitation sur les moteurs à chemises humides
le plus surprenant sur un moteur OM seul les goujons de culasse au contact de l'eau étaient attaqués
Re: Someca 850
Posté : 27 août 2025 16:15
Il est possible qu'il y ai un robinet sur le bloc moteur en plus de celui du radiateur pour bien vidanger et bien nettoyer le circuit de ldr.
Re: Someca 850
Posté : 27 août 2025 17:06
par max_prnt
Ah oui, je comprends mieux pourquoi j'ai une vis dans le bloc
Re: Someca 850
Posté : 27 août 2025 17:26
par Adadad
jj a écrit : 27 août 2025 08:20
tout est dit
Ce phénomène de cavitation peut aussi concerner les goujons ?
Le remplacement par des goujons inox ne risque pas de détourner le soucis vers d'autres organes ? (j'y pense un peu dans le même sens que s'il y a électrolyse et qu'on enlève une pièce qui faisait "fusible" ça peut être pire).
Re: Someca 850
Posté : 28 août 2025 08:22
le plus important changer les goujons qui sont au contact de l'eau et de mettre un liquide de refroidissement de qualité
Re: Someca 850
Posté : 28 août 2025 22:56
par max_prnt
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Je me demandais si il y avait une manière de retirer les vis qui relie le berceau au moteur sur un 850 car elles sont difficiles d'accès.
Re: Someca 850
Posté : 29 août 2025 08:53
pour retirer les vis du berceau il faut pulvériser de dégrippant enlever le radiateur le bras de direction (mais je pense que tu connais l'enlèvement de la rotule avec deux marteaux) et ensuite de la patience
Re: Someca 850
Posté : 29 août 2025 11:38
par max_prnt
D'accord ça marche
Je ne connais pas le technique du marteau. Comment faire ?
Re: Someca 850
Posté : 29 août 2025 13:19
pour démonter une rotule :
tu enlèves l'écrou
tu prends deux marteaux l'un en appui sur le bras et un coup sec de l'autre coté
normalement cela doit venir
Re: Someca 850
Posté : 29 août 2025 14:11
par max_prnt
Super merci
