Page 5 sur 5
Re: un bonjour de haute marne
Posté : 21 sept. 2015 20:19
par babast 53
bravo nico pour la remise en route
Posté : 21 sept. 2015 20:34
par pouif
Encore un fiatagri de sauvé et bon courage pour la suite
Posté : 22 sept. 2015 09:35
Non elle ne s'use pas ce fameux tube a tendance à se fendre en deux (sur les 3 & 5 cylindres) et de créer une panne vicieuse donc il faut bien l'inspecter
Posté : 22 sept. 2015 20:40
par nicolas.t52
Qui aurait une astuce pour l'axe de pedale accélérateur et blocage de différentiel grippé . Le miens et plus que grippé.
Posté : 22 sept. 2015 21:20
par pouif
Pour les axes grippés avant de tout abîmé je me sers d'un chalumeau je chauffe le tout a rouge et je refroidis rapidement avec de l'eau après ça vient très facilement dans la plupart des cas,pour l accélérateur qui traverse le longeron de la plateforme je dirai que ça va être sport avec cette méthode sinon tu coupes d'un côté et tu extrait l'axe que tu remplace ensuite fer rond et poste a souder. L'axe du différentiel c est celui côté pont ou sous la cabine si c est l axe côté pont attention y'a du monde de fragile autour
Posté : 23 sept. 2015 07:43
par nicolas.t52
Merci pouif c'est celui qui est sous la cabine je vais voir ça. Bonne journée.
Posté : 23 sept. 2015 09:37
Comme il s'agit de bague plastique tu peux aussi passer la flamme du chalumeau rapidement , et tu risques d'avoir le meme probleme pour tes distributeurs auxiliaires
